ФЕ3, 4.0 - 2002 - Вопрос запуска
Автор slavasmf, 23 октября 2020, 09:38
ASV
Сделайте элементарный эмулятор сигнала и сами родные форсунки карбклинером самотеком промойте, толку больше будет.
slavasmf
Цитата: ASV от 15 февраля 2021, 10:11элементарный эмулятор сигнала
А можно подробнее - а то поиск по форуму даёт 4 попадания только и ничего конкретного
ASV
Если есть навыки в электротехнике, сделать эмулятор не сложно, частоты 5-10 Гц достаточно. В крайнем случае взять любое реле поворота, правда там частота меньше. Подключаете к снятой форсунке, льёте в нее карбклинер и пусть строчит 30 мин, карбклинер подливать не забывать.
slavasmf
#63
Цитата: ASV от 15 февраля 2021, 11:12Подключаете к снятой форсунке, льёте в нее карбклинер
Спасибо за советы - соберусь с духом попробую опять. Кстати тут нагуглил такой вот девайс прям однорукий бандит - для дизельных форсов - да там давление на порядок выше и всё такое. Кто нибудь пробовал им пользоваться?  Или не стоит связываться?
slavasmf, этим заморачиваться не стоит. Этот агрегат просто создает большое давление чтоб открылась дизельная форсунка. На бензине открывается не давлением, а электрическим импульсом.  Посмотрите на youTube самодельные устройства для промывки форсунок и проверки их состояния. Все просто: нужна рампа или можно самодельную конструкцию из полипропиленовых труб, в которую вставляются форсунки. В эту же трубу безонасосом подается топливо (или промывочная жидкость) под давлением. Каждая форсунка управляется любым прерывателем тока, хоть обычным выключателем ( пощелкать придется). Факелы форсунок должны быть направлены в мерные стаканы, по степени их наполнения за какой-то промежуток времени сравнением определяется неадекватная форсунка. А вот каким должен быть факел у нас - ни кто фотографию не показал :-[
https://www.youtube.com/watch?v=csy8eaK-PGg
Только такими стаканами ничего не измерить :)
https://www.youtube.com/watch?v=674iMRtEDvA
slavasmf
#65
Цитата: ASV от 15 февраля 2021, 09:06На родных форсунках лучше было.
Привет всем
Я тут в соседней ветке для ФЭ4 немного душу отвёл. В общем так после сборки всего в зад - проехал 280 км на бензине и вроде как всё было ОК - утром с пол-пинка, вечером через 2-5 сек подхватывал пока в среду вечером не захотел на бензине стартовать, пришлось перейти на газ и гуглить дальше - мну думает что ASV прав - обратный клапан травит потихоньку. бензин потихоньку испаряется и получется пробка.  У меня есть хитрый переключтель  - газ, бензин и фигвам. Я сегодня при парковке выключил насос евойным перелючателем и вечером проверю - поскольку весь бензин из труб ушёл должон завестись на бензине после подкачки насосом - осталось 5 часов.
Также тут на форуме кто-то жаловался что у него на впуске вместо торксов Т30 нормальные болты - таки да - такое есть в природе на Амазоне и на РокАвто - только они не высвечиваются  как идущие на 4.0 - но на Амазоне один буржуй на ФЭ4 с 4.0 мамой клянётся что всё ОК - даже фоты примостил - в общем заказал как придут может поменяю - Dorman 55164 Engine Intake Manifold Isolator Bolt for Select Ford Models
Цитата: AL98RUS от 15 февраля 2021, 13:36самодельные устройства для промывки форсунок и проверки их состояния.
Ещё вопрос  - кто нибудь пользовался таким прибором ?  Autool CT150 Ultrasonic Fuel Injector Tester Cleaner
[/url
Длиннее оригинала.
slavasmf
Цитата: goffin от 19 марта 2021, 04:43Длиннее оригинала.
Сам болт или вся конструкция?
Вячеслав51
Вот вы заморочились насчёт болтов.Я в обычном строительном М6 купил,родной из втулки выбил и новый поставил.Все.
slavasmf
Цитата: Вячеслав51 от 19 марта 2021, 08:16Я в обычном строительном М6 купил
Я тоже  - дал местным профессионалам - сказали не могём - тут за твои деньги делают не то что тебе надо, а что хотят
Вячеслав51
Болт из втулки выбить не смогли? Что блин за слесари пошли? Поэтому сам все и делаю.Вообще элементарно-втулку на тиски,чтоб головка проходила,молотком по болту Ху.....як и болт выпал.
slavasmf
Привет всем,
Обычно такие темы остаются без заключения - поэтому мож кому пригодится -  В связи с приходом зимы и выпадением снегов проблема запуска на горячую стала менее насущной - оставил пока так как есть. Если кому интерестно в теме ФЕ4 я перечислил возможные причины. 99% текущие форсунки - но я их заменил 2 раза - первый раз они были "не той системы"  - опять англичанка нагадила - второй раз вроде правильные но коррекции с ними хуже чем с оригинальными и на запуск в горячую повлияли мало - ну может чуть лучше или поскольку уже ожидаешь проблемы и всегда готов как пионер то просто кажется что лучше.  Заменил датчик распредвала, клапан ХХ (IAC) (у мну были до того) и одну сливу (пластиковая проставку между форсункой и блоком - вылезла сама т.к. была расколота - остальные сидят мэртво). Разницы не заметил. Из положительного - теперь у меня на ХХ иногда  проскакивает потряхивание и я теперь знаю о чём люди гутарять, а то до этого не мог понять чо за проблемы у людей бывают.
Ещё раз - если стоит с ночи утром до 25С заводится с пол-пинка без нажатия на газ - если теплее надо слегка газануть. Если с утра заводился то даже после 11-12 часов стоянки на улице до вечера заводится с трудом - но если ездить и заводиться в течение 10 мин после выключения нет проблем - простоит больше 15-20 минут -  усё - дас ист капут - надо крутить 3-4 раза.  Разница со стоянкой через ночь и 12 часов днём на улице - ночью наблюдается минимум тепературы - днём наоборот максимум и я склоняюсь к теории  ASV о текушем обратном бензиновым клапане - но снимать бак и ковыряться там нет ни сил ни условий/умений хотя у мну есть 2 комплетекта бензонасосов в сборе - как совсем помрёт тогда будем думать.
slavasmf
Цитата: slavasmf от 12 февраля 2021, 04:53Новая проблема - стартёр дергается, где-то четверть оборота и тут же сразу останавливается. Аккумулятор  заряжен. До замены форсов со стартером проблем небыло - совсем.  Где смотреть дальше?
День добрый,
Стартёр таки помер -хорошо что около дома на стоянке - поменял на новый. Подозреваю масло сверху затекло на контакты реле и подгорело - реле клацает но не крутит.
Так что обращайте внимание на странности.
slavasmf
Цитата: slavasmf от 30 июня 2021, 05:12Так что обращайте внимание на странности.
Привет всем - надеюсь предпоследняя часть Марлезонского балету -
Кажись победил  - прошла неделя пробегу 30 км всего но запусков штук 20 за это время - работает как надо - на выходных бог даст проедусь немного. Если кому интересно - после долгой и упорной борьбы с двумя жабами одновременно - типо купить аппарат для проверки форсов и выбрать из того что есть или новые Мотокрафт форсы - цена для меня одинаковая 400 у.е - было решено купить новые Мотокрафт форсы - приехали с гордой надписью "Маде ин Чина" но в очень хорошей упаковке - каждый форс имел пластиковую крышку снизу и сверху - резиновые уплотнительные кольца одеты и разного цвета - снизу чёрные сверху синие. Во время снятия дросселя из впуска пахнуло бензином - с учётом того что аппарат стоял 3 дня до того как и заезд в гараж занял 2 минуты и после этого прошло часов 5 - стало ясно утекает во впуск - ура - причина понятна???  После снятия впуска наконец-то  смог подключить манометр к рампе - у мну там колхоз с газом и перед ниппелем идут 3 газовых шланга и 2 с охлаждайкой - и эти 2 сдвинуть некуда и манометр имеет золотую завальцовку длиной 2 дюйма - вообщем при установленом впуске даже открутить пластиковый колпачёк с ниппеля проблема. Вкл бенз насос - манометр показал ОК - пока обошел дверь давление упало до 0.  Начал смотреть куда оно упало - как в анекдоте - "Нюх-нюх" - нет и намёка на запах безина, "Мац-мац" форсы через впускные колодцы - сухо.  ООО *pozor* . Тут мну решил сдёрнуть вакуумный шланг с демпфера на рампе - и оттуда полилось. Эта штука стоит только в ФЭ3. Когда я её снял из вакуумного отверстия вылилось бензина в 3 раза больше чем с бензиновой стороны. Интерсно что после того как бенз испарился на другой день я попробовал втянуть через вакуум воздух - вакуум держался - конечно давления несравнимы - 60 PSI бенз плюс вакуум из впуска и мои лёгкие. Самое печальное - полгода назад когда я там лазил и менял форсы у мну были смутные сомнения об этом демпфере - типо чуствовал пятой точкой что-то тут не так - попытка закупиться тогда закончилась ничем - на рок-авто просили 300 у.е - нашел на интернете в двух местах за 100 - в Канаде и на ебае толи - в Кост-Рике - толи в Гондурасе (Гондурас - Карл!). Купив из Канады получил платёжку с китайскими буквами - платил пэйпалом - вобщем китайця промурыжив 3 месяца ничего не прислал - стукнул на него в пэйпал хоть деньгу вернули . Ебай присылал напоминание из Гондураса - я сходил и посмотрел другие штуки у этотго продавца - много похожего - в основном регуляторы бенз давления для  Форда, Тоёты, Хундая и Генезиса - похоже их там делают для многих марок. В общем при заказе новых форсов обнаружил что на рок-авто появился этот демпфер за 100 у.е. так что в итоге купил у них. Заодно поставил болты вместо торкса на впуск - выше есть картинка - они длиннее на 1.5-2.0 витка резьбы - но в блоке достатчно длинная резьба всё подходит.  Да последний внутренний торкс на впуске - первый раз за 40 мин не смог попасть вообще, через год купил УСБ камеру на кабеле - подключается к мобиле - помогло но геморно - на просторах интернету нашел способ - берёте мобилу вкл фонарик на ней-же и вкл камеру и мостите сверху в раёне того торкса - видно усё что надо. Как проедусь по форсканирую и попрошу АСВ опять глянуть.
