Рабочая температура SOHC
Автор Тормозной цилиндр, 22 октября 2020, 21:37
Тормозной цилиндр
Какая должна быть?
У меня есть подозрение, что не прогревается до рабочей температуры.
Вчера ездил, на улице +6, час по пробкам, температура 83 градуса.
На хх тоже больше этой цифры не поднимается. Началось после замены цепей (ставлю на совпадение).
Не так страшен Форд, как его малюют.
mikolast
Так от термостата зависит. На какую t° поставишь такая и будет. Поставишь на 105°С, будет 105.
У меня, если не ошибаюсь, термостат на 82° стоит
