коробка-рулевая.
Автор itar, 10 февраля 2020, 11:31
itar
Подскажите пожалуйста.На паркинге сломалась трубка на котором держится рычаг перекл.коробки в салоне,рычаг болтается. Как можно переключить коробку,чтобы поставить на нейтралку?
Oleg68
#1
Цитата: itar от 10 февраля 2020, 11:31Как можно переключить коробку,чтобы поставить на нейтралку?
Сталкивался я с этой проблемой. Стал переключаться и кочерга осталась в руке. Неделю ездил переключая пальцами.
В общем откручивай накладки рулевой, нижнюю снимай, с правой стороны около замка немного в глубине небольшой механизм переключения передач, определишь по тросику который идёт в низ. Включаешь зажигание, нажимаешь на тормоз и переключаешь рукой (пальцами). Я проделал эту операцию поперёк дороги все стояли ждали, при заведённом движке (была зима холод пока разбирал замёрз). Смотри внимательно трос тебя приведёт к небольшому механизму. ;) :)
itar
Олег, ниже этого разлома? Буду менять трубку,которая сломалась,надо панель снимать?
Oleg68
#3
На нейтраль поставить удалось? Я сейчас точно сказать не могу, возможности посмотреть нет. Может у нас конструкция рулевой разная и скорей всего разная. *par*
Я объяснил как получилось у меня и какой механизм на моей рулевой колонке. Рад был помочь, если хоть чем то подтолкнул к решению проблемы. На фото виден сам рычажок от него идёт трос на коробку, вот им с помощью пальцев переключал.
itar
#4
Пока не смотрел, на улице ночь и дубак.
Спасибо. Примерно я понял, что для меня это темный лес.
Вопрос то не закрыт. Неужели никто не отсоединял трос от коробки и вручную не переключал ?
itar
Всем спасибо, вопрос закрыт.Рулевую привел в порядок.
