Не снимается с паркинга, но включает передачи
Автор ххалександрхх, 01 июня 2020, 21:22
ххалександрхх
Наконец то приехал с командировки. В лесу не было интернета. Можно теперь дальше заняться машиной.
Может кто нибудь объяснить, механизм включения задней передачи. Еще такой момент, когда сливал масло с поддона, в масле обнаружил маленький штифт. Длиной 1-2 мм, и в диаметре 1 мм. Может кого наводит на какие мысли?
Скорее всего какому то подшипнику кирдык, разбирать/дефектовать.
Шуруп
На вторых Эксплорерах в АКПП применяются опорные подшипники (вместо втулок на A4LD), вот какой-то и выкрошился.
ххалександрхх
#18
так и думал что акпп снимать. А с платы нижней , ничего такого не могло вывалиться ? Просто в одну сторону то вал крутится.
Вправо вал не крутится вообще. То есть даже какого то свободного хода нет. Просто мертво стоит.
