Показания спидометра
Автор stomdoc, 15 июня 2019, 17:04
stomdoc
Доброго времени суток! На днях заметил разницу в показаниях скорости спидометром и GPS навигатором. При чем навигатор показывал скорость на 5-10-15 км/ч больше (в зависимости от скорости движения авто) чем родной спидометр. На машине установлена штатная резина с салона 255/50R20 (в мануале пишут, что это штатная резина), давление 2.5. На фокусе со штатной резиной было в точность до наоборот. Как жато можно объяснить!? Многие из нас ездят на скоростях близких к штрафным, пользоваться цифрами с навигатора или же все же доверять спидометру?  :-[
Если данные со спутника, то лучше доверять навигатору.
stomdoc
Да, показания со спутника. Не понятно только по чему так? Успокаивает одно, что пока штрафов не приходило!
Bambino
#3
Спидометры всегда обязаны приувеличивать скорость, т.е. показывать больше чем есть на самом деле. Так делают все производители. Как правило это около 5%
Если мне не изменяет память в Эксплорере есть в мозгах корректировка размерности колес. Видимо кто-то вносил туда изменения или имеет место быть неисправность
stomdoc
Думаю так и есть. В доступных мне настройках такой фичи не нашел, надо заехать к дилеру, пусть настроят через внешний компьютер
Bambino
Или как вариант самостоятельно разобраться через Форскан
stomdoc, Это совершенно обычное дело, на всех автомобилях, всех производителей точно такая же картина, отличается она только на количество процентов этого завышения и делается это совершенно умышленно. На четверке это приблизительно 6%, полагаю, что и на пятерке где-то так же.
Bambino
Обычное дело это года реальная скорость ниже чем на спидометре, а наоборот уже быть не должно
stomdoc
Спасибо друзья за подсказки, буду донимать диллера
Так именно так, на всех автомобилях и есть, показания спидометра показывают завышенные значения.
Почему на всех :-\, ездил на машин там цифровой и аналоговый спидометр, ставил на круиз и спиидометре и на навигаторе практически одинаково, машин новый и современный.
Bambino
Потому что это заложено в тех.требованиях и гостах
Показания спидометра, которые предназначены для водителя, обязаны преувеличивать скорость, с каким-то прописанным минимумом...
al-vikt
Давайте немного окунемся в теорию вопроса расчета и индикации скорости по данным спутниковой системы GPS (ГЛОНАС).
Приемник GPS с интервалом, как правило, 1 секунда получает от спутников следующие данные: значения трех геодезических координат относительно соответствующего геоида (две горизонтальные X, Y и вертикальную Z) и время UTC. Далее навигационная программа решает так называемую прямую геодезическую задачу, т.е. по разнице координат рассчитывает расстояние. Зная интервал времени между получением значений координат, навигационная программа вычисляет первую производную от расстояния, что и есть скорость, которая выводится на индикацию.
Внимание, вопрос! По скольким координатам рассчитывается скорость?
1. Если по двум (X, Y), то это нормальная (горизонтальная) скорость с учетом влияния нормальной составляющей ветра. Нормальная составляющая скорости при наличии уклона (спуска или подъема) будет отличаться от путевой и всегда будет меньше. Спидометр всегда показывает путевую скорость с учетом влияния ветра. Учитывая, что наши дороги не всегда горизонтальны, то при наличии уклона получим разницу показаний скоростей.
2. Если по трем координатам, то это путевая  скорость движения автомобиля с учетом ветра. В данном случае индицируемые скорости по данным GPS (ГЛОНАС) и спидометра теоретически должны совпадать. Теоретически потому, что показания спидометра зависят от размерности колес и давления в шинах. В случае заведомо заложенной инструментальной ошибки спидометра в сторону увеличения, получим превышение по сравнению со скоростью, рассчитанной по данным GPS (ГЛОНАС).
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
stomdoc
Кстати, сегодня разговаривал с коллегой, у него такая же фигня, колеса вообще 18 радиуса от диллера
Только не думайте, что скорость, отображаемая на экране навигатора есть истина. Пару лет назад я заметил, что изменилась разница в показаниях между ситигидом, стрелкой спидометра и скоростью в инженерном меню Э4. Раньше навигатор и инженерное меню давали одну (+- 1) скорость, а стрелка завышала на 10%.
Сейчас стрелка и ситигид дают примерно одно и то же, инженерное - на 10%ниже.
Не исключено, что в отображаемое значение скорости навигатором введена коррекция.
al-vikt
Согласен. Для "гражданского" использования сигнал значения координат как GPS, так и ГЛОНАС умышленно выдается с определенными ошибками. Также ошибка может возникать из-за низкой чувствительности приемника, городской застройки, различных помех. Минимальное количество спутников, видимых приемником, для определения координат- 4. Чем их больше, тем точнее.
Практика показывает, что чувствительность бытовых приемников лучше отечественных профессиональных (если можно их так назвать). Проблема в входных цепях, а также в способе обработки сигнала. Для бытовых не требуется большая скорость выдачи навигационный параметров, обычно это 1Гц, реже 10 Гц.
Чувствительность, объявленная производителем в немыслимые без жидкого азота и антенны приличных  размеров в - 160дБм, рассчитывается с учетом накопления.
Бытовой навигационный приёмник даёт ошибку определения скорости примерно в 3,5 км/час. А вот какую скорость отображает на экране - вопрос. Возможно - завышенную на те же 10%.
Цитата: AL98RUS от 18 июня 2019, 14:27А вот какую скорость отображает на экране - вопрос. Возможно - завышенную на те же 10%.
Не знаю как нынче, а ранее я сравнивал с ментовским радаром бились четко, в яндексе я не заметил изменений, там как было, так и есть.
Raptor
stomdoc, Все вышесказанное правда. Показания спидометра завышают скорость примерно на 5 км/ч.
Если будете у дилера пусть через компьютер посмотрят какие параметры колес установлены. Вполне возможно что стоит размер не Вашей резины.
stomdoc
А тут еще интересней!!!! Все это происходить если телефон с включенной навигацией подключен через car play. Если отключить телефон от синка (или зарядку включить от чуда USB на лобовом стекле), то чудесным образом показания скорости навигатора на телефоне приходят в ному (через примерно 5 сек). Пробовал несколько раз, так и есть. Т.е., тот же яндекс навигатор, стрелка, навител или вайз включенный только на телефоне показывает адекватную скорость по GPS, это где то на 3% ниже показаний скорости на спидометре. А при подключении к car piay скорость на GPS становится на 10% выше, не зависимо просматриваешь ли на экране телефона или синка. Т.о. получается, что модуль GPS встроенный в синк намеренно настроен на завышение показателей скорости! Мало того, он блокирует GPS модуль телефона! Интересно будет пообщаться с дилером!
Bambino
У меня три устройства с ГПС, антирадар, смартфон и навигация в синк, показывают одно и тоже, один в один.
