Течет Тосол!
Автор potriarh, 04 апреля 2019, 07:35
potriarh
Всем привет. Я на форуме новый и много чего не знаю. В общем проблема в следующем: Машина Ford Explorer U2 (1996). Течет тосол с двигателя (4.0 OHV) с правой стороны внизу. Шланги сухие, течет даже без включения двигателя. Видео прилагаю. Кто знает: Что это? И как это сделать? :o :o :o
Похоже, что из под прокладки головки блока цилиндров. Только менять.
Romann
#2
Не очень понятно по фото конечно,но скорее всего бежит из под прокладки лобовины . Сгнила или лопнула если родная . Там на помпе в каждую голову свой канал. Смотри более внимательно. Ну и смотри на заглушки блока . Гниют . Стоят не дорого.
Вообще ,где бежит ,спереди,сбоку,сзади ? Фото действительно не очень хорошее . На утюг больше не фотографируй.
potriarh
Сфотографировал сзади справа (ближе к салону(АКПП) , со стороны пассажира). Лобовина это что? ГБЦ знаю, а лобовину нет :'( . Или это одно и тоже? Если да, то могу я прокладку ГБЦ поменять не скидывая двигатель? И где ее лучше купить (у нас в городе точно ее нет)?
miha$
Может течь из под прокладки  нижнего впускного.
Romann
#5
Да,посмотрел на компе домапокрупнее   ,так и есть из-под прокладки коллектора и бежит . Вот ее номерок Ajusa  13123400. Или Ford  1 032 182 . В Экисте есть она .
Снимаешь пластиковый впускной ,крышки клапанов ,нижний впускной вместе с топливной рейкой и вот она прокладочка . В углах между впускным и головками немного мажется герметиком .Эта прокладка идет в комплекте с пробковыми вставками . По месту разберешься .
PS/. Лобовина-это передняя крышка двигателя .  Не твой случай . Прокладки только под заказ  . Эксист там,емексы,автодоки и хз что там у вас на необитаемом острове есть . Но сначала еще раз внимательно убедись что именно оттедова бежит . Это получается на словах между двух головок . Найди схему мотора в эксисте-все сразу поймешь . Или книжку на форуме скачай .http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,47.0.html
potriarh, Вот эта прокладка и места куда нужно нанести герметик
potriarh
Спасибо огромное! Теперь хоть буду знать, что делать. Осталось заказать прокладки, получить их и начать ремонт! :) :) :)
Bafallo
Однако здравствуйте. У меня сгнила заглушка в левой бошке. Нужны размеры чтоб токарю дать на выставку или номер дабы заказать.
Bafallo, они набором идут
Enginetech PK278
DNJ FPS422
