Непонятный звук в районе заднего правого крыла на мелких неровнастях
Автор spjack, 17 февраля 2019, 21:40
spjack
Всем доброго настроения!
Проблема в странном брякающем звуке, как будто забытая отвертка в полости заднего крыла болтается на маленьких кочках и неровностях. На высокой скорости и при ппреезде лежачих полицейских звука нет.
Прошу помощи экспертов, обследовали всю машину на сто, поменяли правый кулак и сайлентблок в виде фотоаппарата на верхнем рычаге (были плохие сайлентблоки на кулаке), разобрали обшивку внутри богажника - там все хорошо, ходовая после замены кулака без нарецаний, снимали стабилизатор, катались без него по неровнастям - без изменений, звук остается.
Прошу помощи экспертов, куда еще можно копать с подобным недугом, пока все машину не перебрал заного((
Также буду признателен за совет, как добраться до внутренней полости заднего крыла без его демонтажа, может хотябы дырка где какая есть, чтобы в нее магнит засунуть..!?  :-\ :'(
kvipal
 Глушитель, резонатор? Может теплозащитный экранчик где брымчит?
spjack
Всю подвеску проверяли на подъемнике, глушитель резонатр тоже, качали при этом машину на сход развальном подъемнике вверх вниз за фаркоп - звуков 0, потом раскачивали влево вправо - звуков 0. Это все делали уже после того как поменяли кулак и фото аппарат. Затем сняли стабилизатор и поехали кататься на небольшой скорости по неровностям - звук балтающейся как в ведре отвертки как был до всех вышеописанных процедур, так и остался. Есть информация, что ранее красилось заднее крыло, вот и осталось единственное неизведанное место куда никак не подлезть - это полость под крылом - быть может есть способ туда добраться..
Да, забыл добавить, что все покатушки также делались с полностью разобранным богажником, включая докатку и домкрат, а также со снятой обшивкой и сабвуфером, звук сохранялся, по ощущениям именно из полости заднего крыла..(
Zorg57
Может действительно что-то попало в полость. попробуй брызнуть тдуа чем-то липким, типа мовиля, может приклеется что там лежит да и все.
Как жаль, что т
spjack
А как туда брызнуть то?!? Есть какая дырка то туда вообще? И что такое мовиль?
Да, с мовилем разобрался) а вот как его залить в полость заднего крыла - вопрос открыт( :-\
