Ошибка ABS DTC C1237
Автор Oleg68, 21 января 2019, 18:54
Цитата: Oleg68 от 18 февраля 2019, 18:24
Неужто эта хрень с переди, практически за левой фарой, чуть ниже и к которой подходят тормозные трубки и есть электронный блок управления АБС? Или же всё-таки электронный блок совсем другое и находится в другом месте.
Этот блок состоит из двух половинок, там где подходят трубки это гидроблок тот что пластиковый с разъёмом это мозги, соединены болтами в одно целое. Датчик в мосту оригинальный ставил?
Oleg68, конечно датчик один. И в той теме, что по ссылке, нет ни слова о датчиках в колесах. Ошибка с1237 по заднему датчику абс. Там есть как его проверить. Проверить проводку. Блок абс, который на левой стороне под акб, к этой ошибке отношения не имеет.
Короче -нет сигнала с заднего датчика абс. Вот там и надо всё хорошо проверить.
TransLab
Вот еще одна возможная причина - износ подшипников дифференциала и смещение ведомой шестерни ГП. Индикаторное колесо уходит в сторону от датчика и тот теряет сигнал.
vopros123
Цитата: Oleg68 от 18 февраля 2019, 21:12Код: C1237 - Отсутствует входной сигнал скорости заднего колеса.
Муромец согласись на колёсах датчиков нема.
У вас такой же авто, и вы в курсе, что датчик о котором идёт речь один и он закреплён на заднем редукторе. Он именно и был заменён. Или я не прав, если не прав, то поправьте не нужно загадками да намёками.
Вообще по-моему полный отвал датчика на мосту даёт две ошибки - по левой и правой стороне, одновременно. Хотя датчик один. Но мог уже запамятовать.
KONSTANTIN
на 02 датчик один и сигнал паказывает на 2 колеса,Транслаб верно заметил, что плавает индколесо..купить китайскую приблуду- камеру к тлфону и глянуть, вот сигнал и то есть то нет, если вилка косы к датчику не окислена, а так померить расстояние от посадки датчика до индикатора и сравнить с датчиком новым? и старым
vopros123
По-моему если уж там до того подшипники разбиты что зубчатое колесо уходит от датчика - то должны быть во весь рост симптомы связанные с редуктором.  :o Начиная с эффекта снега, и кончая всякими шумами, гулом и пр.
Oleg68
#21
А тот ли датчик?
Муромец вы спросили и я ответил, не далеко уходя от вас, так же с юмором.
На колёсах датчиков нема.
Мужики, вы о чём? Уважаемые читайте что я писал.
Когда холодно, тобишь ЗИМА, мороз. Тепло и летом её нет.
В общем ещё раз.
Завожу, прогреваю и появляется не сразу ошибка о которой эта темка.
Прогреваю минут 10-15, глушу, машин стоит на месте не куда не едет-заметьте не куда. Завожу и ошибка пропадает, естественно на приборке АБС. В зависимости от мороза может висеть подольше. Сейчас у нас было до -- 5-8 градусов она воще не появлялась. Сегодня до -- 20 обещали, завтра ошибка появится.
Мост не гудит не хрустит.
vopros123
Ну это говорит о том что был какой-то кратковременный перебой, потом всё восстановилось, но чтобы сбросить зафиксированную ошибку - нужно заглушить машину. Отвал датчика он видит сразу, даже если машина стоит на месте.
Oleg68
Немножечко уточню: есть диагностический сканер Фордовский ну и Мазду можно. Есть также прога Форскан.
Я эту ошибку стираю без проблем и она не появляется, если тепло или если я её стёр и поехал её также нет.
Но она появляется снова, если на улице мороз. Можно снова прогреть, стиреть, поездить её не будет, поставить машину на ночь, поспать выйти завести в мороз прогреть и так до..... бесконечности , но только когда холодно. Летом или же в оттепели её нет в МОЗГАХ.
Oleg68, ну чисто где-то не очень хороший контакт. Зима, лето. Сыро, сухо. Эта сопля вынесет весь мозг. Прозванивать проводку.
Для начала снять с мозгов разъёмы. Обработать очистителем контактов. Затем нанести токопроводящую смазку. Остальные разъёмы от датчика тоже. Должно помочь.
Цитата: Oleg68 от 19 февраля 2019, 18:09А тот ли датчик?
Тут ни какой шутки нет. Они разные по годам выпуска. И по производителю (длина, известная штука)
Oleg68
Цитата: Муромец. от 19 февраля 2019, 19:54Тут ни какой шутки нет. Они разные по годам выпуска. И по производителю (длина, известная штука)
Так бы и сказали. :)
александр577
#26
Темы новой создавать не буду. так как далеко не силён в электрике . На каждом колесе датчик авс (2004г). левый задний согласно схеме зелёный с красным должен быть плюс . его нет .Нет и с блока рсм. Разбирать блок - нет спецов. боюсь навредить . Если возьму плюс .например с ключа . или с другого датчика будет вред?       В чём основное сомнение - с  блока стабильно идёт 12 в или допускается на датчик и 13.8 в . и с соседнего датчика выдержит на 2 сенсора система.
vopros123
Я бы так не делал, не вникнув предварительно в схемотехнику всего этого участка. Скорее всего будет работать, но возможны сюрпризы.
Поменять блок в общем-то не фокус, если найти занедорого. Шьётся дилерским сканером или его клоном.
александр577
#28
Бывают у нас электрики  по грузовикам . Вот если была бы схема рсм нужного года . знаю заранее их ответ.Ладно пока без авс поезжу . Ищу схему рсм  с 4 датчиками авс.модепьный год 2005. С1175.
Raptor
александр577,  А откуда у Вас на 3-шке датчики АБС на задних колесах?  Там всегда был один датчик на редукторе.
Вообще,  должен быть сервисный разьем на раме под правой передней дверью под пластиковой накладкой.
