Правильно ли работает климат-контроль?
Автор Carlsson910, 10 января 2019, 00:06
Carlsson910
Всех приветствую!
Работу системы климат-контроля нахожу странной и нелогичной, в связи с чем есть несколько вопросов по работе данной системы в режиме АВТО, температура выставлена 24 градуса:
1. На этапе прогрева салона автомобиля в ноги подается максимально горячий воздух, на лобовое стекло и боковые стекла подается более холодный воздух (но достаточно теплый), из центральных дефлекторов не подается вообще никакого воздуха.
Это норма?
2. Когда салон автомобиля прогрет (и ДВС в частности), то в ноги подается горячий воздух, на лобовое стекло и боковые стекла подается воздух "комнатной температуры" (т.е. не забортный, а немного подогретый).
Это норма?
Если на панели климат-контроля выставляю температуру, например, 32 градуса, то воздух на лобовое начинает поступать более теплый (по аналогии с п.1)
3. Когда салон автомобиля прогрет (и ДВС в частности), мотор печки работает на средней (четвёртой) скорости, что создает повышенный дискомфорт из-за шума.
Это норма?
BMW 528i 2010
Goleaf
#1
В АВТО режиме климат сам выберит с какой интенсивностью и куда ему дуть.
1.возможно не плотное закрытие заслонки тепло-холод в следствии деформации заслонки.
2.В виду конструктивной особенности расположения радиатора отопителя и заслонки тепло-холод при не большом её открытии холодный воздух не достаточно смешивается с горячим и в большей степини поподает на лобовое стекло и на боковые стекла(установил сей факт при разборке корпуса отопителя)Меня тоже данный факт раздрожает.попробуй при разогретом ДВС выстовить температуру по максимуму и по очерёдно перевести обдув на только лобовое стекло,а потом только в ноги,если температура будет одинаковая то заслонка тепло-холод  работает нормально.
kvipal
Авто не устраивало ни где, на лобовое либо не дует, либо дует слабо, на трассе на скорости лобовое запотевает.
Toha 111
Всем привет! Климат контроль работает странно, в ноги жарит, причём правая нога горит, левая мёрзнет. И ещё заметил, что на скорости от боковых окон сквозит холодом, окна закрыты. Может кто решал эту проблему?
Blade_Runner
#4
У меня тоже сквозит, вроде не мерзну, но звук раздражает. Может, надо уплотнители переклеить? А может просто дверь косая. С пассажирской стороны такого нет.
Запотевание стекол тоже есть, на лобовое и боковые дует плохо.
Carlsson910
#5
при данном тесте температура примерно одинаковая, на лобовое стекло чуть холоднее
поэтому и непонятен алгоритм работы режима АВТО, при котором в ноги подается горячий, а на лобовое и боковые стекла - комнатной температуры
какие у вас обороты вентилятора, когда салон и двигатель полностью прогреты? тоже на 4 делении дует вентилятор?
а из остальных дефлекторов нормально дует? возможно у вас просто забит радиатор печки?
это потому что воздуховод в ноги идет с правой стороны
на лобовое в режиме АВТО и прогретом салоне у вас какой воздух дует?
BMW 528i 2010
kvipal
Carlsson910, дует ноомально, просто, на режтме авто по мере прогрева салона, климат уменьшает температуру и скорость вентилятора. Что вполне логично. Но не логично когда едешь 100, обдув лобового слабый, вот и запотевает. Это не только на экспе так. Всегда ручками ставлю обдув на лобовое-ноги, на экспе ставлю на лобовое, т. к. в ноги и так дует, по крайне мере мне достаточно.
yuer
Цитата: Carlsson910 от 10 января 2019, 17:20непонятен алгоритм работы режима АВТО, при котором в ноги подается горячий, а на лобовое и боковые стекла - комнатной температуры
ИМХО это сделано для того, чтобы снизить перепад температур на стекле и спасти его от трещин.
Carlsson910
#8
обдув и температуру уменьшает, да. только на лобовое уменьшает очень сильно. до уровня "чуть теплый воздух". тогда как в ноги дует горячий (лично на моем авто).
логичнее было бы обдувать лобовое горячим. потому как лед, снег, незамерзающая жидкость должны быстро на нем таять, а не замерзать.
дело в том, что даже при прогретом салоне у меня климат работает на 4 скорости вентилятора, что создает повышенный шум в салоне
тогда как на других машинах проблем с шумом нет
отсюда два вывода: либо у меня неправильно работает климат (держит слишком высокие обороты), либо на Экспе очень шумный вентилятор климата
перепада температур быть не может при условии использования климата
перепад будет только если выключить печку, завести машину, прогреть ДВС и включить печку максимально горячим воздухом на стекло
климат после запуска ДВС начинает дуть на стекло холодным, плавно увеличивая температуру по мере прогрева ДВС и соответственно прогревается стекло
если дуть на лобовое холодным (как сейчас), то при скорости 100-120 на стекле легко замерзает незамерзайка, снег, лед и т п. потому как стекло непрогрето
BMW 528i 2010
kvipal
Цитата: Carlsson910 от 10 января 2019, 20:07легко замерзает незамерзайка, снег, лед
этаноловую попробуйте жижу. В разы лучше изопропиловой.
александр577
#10
При исправном кондее у меня никогда не потеют стёкла .
Toha 111
Идёт еле тёплый, в ноги жарит. Перевожу климат в ручную на стекло и 2-3 скорость вентилятора, т.к. в авто обороты не комфортны.
vopros123
Цитата: Carlsson910 от 10 января 2019, 20:07дело в том, что даже при прогретом салоне у меня климат работает на 4 скорости вентилятора, что создает повышенный шум в салоне
В принципе с работой вентилятора - аналогичная картина. Думаю что это его нормальное поведение. При включенной музыке не обращает на себя внимания, если выключить - весьма заметен. Но в целом-то в салоне комфортно, так что не вижу смысла с ним бороться.
Carlsson910
Получается, что всё вышеописанное - конструктивные недостатки модели, а не проблемы моего конкретного авто  :-[
BMW 528i 2010
kvipal
Цитата: Carlsson910 от 10 января 2019, 22:58конструктивные недостатки модели, а не проблемы моего конкретного авто
можно и так сказать.А можно назвать спецификой данного авто *par*
