Странное поведение двери багажника (поиск не помог)
Автор sh241, 05 ноября 2018, 17:13
sh241
Ребята, всем привет.
Такая вот беда. Пару дней назад съездил на мойку, там мойщик перед мойкой открыл багажник с кнопки и закрыл, больше дверь не открывали. Но на следующий день заметил, что при попытки открыть дверь с кнопки (не важно с двери, с салона, с ключа) дверь открывается только на треть, если нажать снова на двери, в салоне, ключе, то ничего не происходит. А вот если нажать на двери на кнопку ЗАКРЫТИЯ, то она достаточно резко еще сантиметров  на двадцать именно ПОДНИМАЕТСЯ, при чем на много с более высокой скоростью, чем раньше работал механизм. В общем и так нажимая на кнопку закрытия, дверь поднимается полностью пока не упрется в максимум и аж бьется, сколько ни нажимай, пытается резко поднимать. Никакими действиями она не закрывается, только вручную. При чем, когда из закрытого положения она начинает сразу открываться, пищит стандартно, как при открытии или закрытии и писк продолжается еще секунд 15, даже когда дверь уже приоткрытая и привод не работает. Автодоводчик работает нормально. Сканировал на ошибки Лаунчем своим, ошибок нет, в потоке данных по датчикам препятствий тоже нет сигналов о препятствии. Запускал тестирование через сканнер задней двери, во время теста дверь система открывает и вылазит ошибка о том, что вроде как препятствие...
На улице температура +5, как и было, то есть на похолодание не грешу.
В общем не знаю что и думать.
Может кто посоветует что?
Hawk
Попробуй "Для программирования высоты нужно поднять дверь на нужную высоту и нажать на кнопку закрытия. Удерживать примерно 5 сек до звукового сигнала в салоне."
Ford Explorer V
sh241
Пробовал. Звук не появляется ну и результата тоже нет.
Пробовал аккум отрубать, тоже нет эффекта.
