штатная магнитола
Автор BenRiach, 16 октября 2018, 18:21
BenRiach
вопрос следующий: пока менял впускной коллектор снял клемму с акб. после того как клемма была возвращена на место перестал работать cd. радио работает а cd... пишет cd error. кто сталкивался или слышал где-нибудь как можно восстановить работу сидюка? заранее спасибо
Им будет не просто... Тем кто полагается на истину авторитета, вместо того чтобы полагаться на авторитет истины.
SDB
BenRiach, придется снимать магнитолу и разбирать. очень вероятно, что зависит привод подачи дисков. Надо снимать кожух магнитолы и устранять перекос. желательно после устранения всё смазать новой мазью  :)
Сталкивался с таким, лечилось смазывание новой смазкой и заменой пассика, который отвечает за механизм загрузки-выгрузки дисков.
BenRiach
спасибо за совет, будут выходные займусь
Hayka
Цитата: SDB от 16 октября 2018, 21:40Сталкивался с таким, лечилось смазывание новой смазкой и заменой пассика, который отвечает за механизм загрузки-выгрузки дисков.
Здравствуйте,
на моем ФЭ тоже выдает ошибку диска на штатной магнитоле. Видимо это болезнь.
Менять пока магнитолу не планирую по ряду причин.
Не подскажете что такое пассик и где его покупать?
Ford Explorer 4, 2006 г.в., объем 4.0
SDB
:D :D :D Пассик это такая резиновая лента, вернее кольцо из этой ленты. сечение может быть разным, круглым, квадратным ..... любым. Это типа приводного ремня для навесных агрегатов под капотом авто. Пассик применяется для привода механизмов в магнитофонах или другой подобной технике.
Раньше, во времена СССР и не только, по причине дефицита этих резинок в магнитофоны ставились колечки изготовленные из презервативов. Что удивительно , всё работало ;D ;)
Сейчас найти пассик можно в любом магазине , торгующем радиодеталями и компонентами для аудио-видео техники. Надо только знать размер родного пассика, чтоб подобрать аналог.
Hayka
Цитата: SDB от 10 июня 2019, 11:13Сейчас найти пассик можно в любом магазине , торгующем радиодеталями и компонентами для аудио-видео техники. Надо только знать размер родного пассика, чтоб подобрать аналог.
Понял, спасибо, объяснили доходчиво.
Если не куплю другое ГУ недорого, то буду вскрывать майфун, дальше посмотрим.
