Щуп АКПП
Автор Явген, 05 октября 2018, 16:44
Явген
Всем добрый день. Новичок. Ваще ни чего не знаю. Может кто подарит руководство по эксплуатации FE 2 1999г. 4.0 Сейчас у меня главный вопрос. Открыл багажник а там лежит щуп акпп длинный. Искал куда его воткнуть. И смех и позор. Но так и не нашёл.
Явген, под номером 8
Явген
Спасибо Ильюша за фото. Но что то не сходится. У меня маслозаливная горловина с другой стороны (с правой)
mikolast
Явген
Нет его и в этом месте
mikolast
Явген, ну тогда 2 варианта.
1. Трубка, куда вставляется щуп обломана
2. Может вкорячили коробку от третьего эксплорера, там щуп в сливной пробке.
Я за первый вариант, лезь под машину, смотри, щупай
Явген
Ты прав mikolast. Но трубка не отломана а отрезана от коробки см 20. Видимо уже заменена. Вот как теперь масло в ей менять.Как залить??
mikolast
Явген, менять/залить полбеды, а уровень как смотреть?
Нужно искать такую трубку. Может в моторленде есть, или кто разбирает эксплорера, смотри объявки на куфаре, abv.by, av.by. Или заказать с разборки из Москвы. Коробка у тебя 5R55E (наверное)
Трубка хоть заглушена чем, или грязь, пыль через нее летит в коробку? Нафига ее было обрезать, непонятно...
Явген
Трубка кажется не обрезана. Она состоит из частей, не была заглушена. Заглушил. Какая коробка так и не понял. Кажется 4R55E. А ты менял масло в акпп?Тяжело или можно самому менять?
mikolast
Цитата: Явген от 12 октября 2018, 17:294R55E
99 год, двигатель sohc- 99% что коробка 5r55e
Цитата: Явген от 12 октября 2018, 17:29Тяжело или можно самому менять?
Три варианта замены, кратко:
1. Частичная. Снимаем поддон, сольется только литра 4(в бублике и коробке еще дофига масла остается), меняем фильтр, заливаем свежего масла. Проделываем так периодически несколько раз
2. Полная. Отсоединяем подачу масла на радиатор, заводим авто, льем свежее масло в трубку щупа и ждем пока оно не пойдет с отсоединенной подачи.
3. Полная. Едем на сервис где есть спец.аппарат для замены масла под давлением
Явген, трубка под щуп цельная. Какого цвета ручка щупа?
Явген
#12
Жёлтая
mikolast. Да двигатель Sohc. Но возможно акпп заменена на 4R55
Явген, ясновидящих думаю тут нет, выясняйте какая стоит коробка и подскажем какую купить трубку под щуп, больше нет смысла тему мусолить.
mikolast
Явген, Распиновка селектора переключения скоростей на коробке 4R55E - 8 шт, 5R55E - 11 шт. (сама группа на 12 контактов, но используется 11)
maksicom
На 5r55e по любому хотя-бы один датчик оборотов выходного вала должен быть.
Эту страну не победить!
