замена корпуса воздухоочистителя.
Автор БЕЗЯ, 08 сентября 2018, 11:06
БЕЗЯ
Уважаемые друзья фордопередельщики!  Хочу вместо стального корпуса воздухоочистителя поставить пластмассовый .  Подскажите подходит_ли от третьего  ф. Э.   Может кто переделывал?
Kris1956
А какая разница от чего фильтр и корпус? Похожий и в Патриоте стоит. Уж если совсем трудно, то можно брючным ремнем притянуть любой))). На скорость не влияет
БЕЗЯ
К корпусу надо ДМРВ привинчивать. Потому "любой" не пройдет. Поэтому знатоков и спрашиваю. Хотел из нержавейки 0,7 мм сварить , да неохота возится. На третьем Форде , как по фото глядел, вроде посадочное место для ДМРВ с первым одинаково. А поставить пластмассовый вместо стального хочу т.к. от этой желеляки подкрылок весь разломался.
Сергей Кабанов
Так в стоке и должен пластмассовый стоять! У тебя колхоз наверное стоит?
БЕЗЯ
Де нет, заводской стальной , 3 мм стенка обе половинки, выбито клеймо  ФОРД 4137. Может с самого раннего кто поставил. так-то я видел, что пластмассовые стоят. Он на подставке стоит на резиновых амортизаторах, а уж подставка к подклылку привинчена.Сбоку  снизу пластмассовый заборник воздуха вставлен, с заслонкой переключения зима-лето.Но тяжелый , кила три похож весит.
Сергей Кабанов
А верхняя крышка пластмассовая? На которой ДМРВ крепится?
БЕЗЯ
#6
Железная, на трех болтах притягивается, а на ней есть еще крышка на петле сделана, тоже болтами притянута  видно для осмотра кассеты.
Фильтр сейчас снят с машины, можно фото сделать, но как сюда фото вставить, не знаю.
Сергей Кабанов
Ты в нашей группе в ВАТСАПе есть? Если нет, напиши сотик свой, я попрошу чтоб добавили!
БЕЗЯ
            927-918-95-41
Ты потом мне расскажи как фото вставить.
Сергей Кабанов
Когда нажимаешь ответ, внизу есть добавить картинку в сообщение! Это на ПК!
БЕЗЯ
 А сами фотокарточки как и куда загружать. Есть много фото по установки КПП сделанной на заказ и установке РК от БТР-50 ПЛ.
Сергей Кабанов
На рабочий стол ПК!
БЕЗЯ
Через неделю воздухоочиститель от Ф. Э. три приедет из Омска . Посмотрим , чего с ним делать.
