замена 4r55e на a4ld
Автор ASTIK, 23 августа 2018, 09:42
ASTIK
Товарищи, всем привет!
помогите с решением. Вчера решил поменять масло и фильтр в коробке. снял поддон, а там лежали куски от натяжителя первой ленты и нехилый такой налет на магнитах.
так вот есть два варианта решения. т.к машина нужна постоянно, то либо оставить все как есть и кататься пока коробка не встанет, либо есть вариант поставить алду, которая лежит.
так вот. реально ли поставить ее в лоб?
udav74
Физически по колоколу она подойдет,  по электрической части нет, совсем нет,  к компу Э2 Вы ее никак не подключите, в алде нет датчика, который есть в 4R ко всему прочему, по этому бортовой комп Э2 сойдет с ума и насыпет гору ошибок.   Да и двумя алдовыми селеноидами управлять не сможет.    Все таки это в принципе разные коробки по управлению, алда в основном гидравликой а 4R - компом.  Проще продать или поменять алду на 4\5R  - алды более дефицитны, тем более в рабочем состоянии. ИМХО.
Sergei76
 Доброго времени суток! Я новичок. Пока несовсем разобрался как пользоваться форумом. Прошу ПОМОЩИ! Накрылась алда на экспе 1  1993г.в. Заказал контрактную. Пришла, по всей видимости, 5R55E. Можно ли ее поставить вместо моей,  что для этого нужно или может посдскажете к кому обратиться. Заранее благодарю!!!
Ф.Алексей
#3
Поставить 5R55E вместо A4LD(на 1экспе стоит) нельзя, как и наоборот.
Могу помочь только с ремонтом Вашей A4LD.
Цитата: ASTIK от 23 августа 2018, 09:42помогите с решением.
Можно конечно поездить, но тогда впоследствии ремонт окажется дорогой. Лучше всего срочно разобрать и поменять ленту, это не сложно и не дорого и по времени 3-4 часа. A4LD поставить нельзя!
