Проблема с АКПП
Автор Demiurg, 12 августа 2018, 15:10
Demiurg
Всем привет. Появилась непонятная проблема,помогите разобраться.
Меркури маунтейнер 5л. АКПП. Постоянный полный привод.
Началось все с небольших провалах при наборе скорости: грешил на свечи,поменял,стало лучше,но провалы не пропали до конца.
После поездки в Воронеж и обратно, появились удары при переключени между 3 и 4, особенно ощущалось при проезде городов,когда держишь скорость около 80 км/ч, коробка прыгает то на 3, то на 4, с очень ощутимыми толчками. При скорости 100-120 на круизе ничего нет,едет ровно. При включении 3 передачи в подъеме на горку толков тоже не ощущается.
Появился непонятный лязг и металлический стук если отпустить газ и нажать.
Появилась вибрация по кузову небольшая, но грешу на умирающий левый подшипник(появился гул)
Так же при парковке машина иногда глохнет:
Останавливаюсь,включаю заднюю,потом переднюю и при переключении машина глохнет. Если скорости не переключать,то ниразу не заглохла.
Поделитесь пожалуйста знаниями уважаемые)))
Крестовина заднего кардана менялась перед поездкой.
Только что проверил,при небольших поездках по городу АКПП ведет себя нормально,не дергает при переключениях. Возможно это происходило от нагрева сильного....
