Форсунки для 4.6L???
Автор КостРома, 02 июля 2018, 15:13
КостРома
Всем добрый день!
Появилась проблема с форсунками. Читал на форуме , что вот такие подходят - SIEMENS Deka-1D ZMZ6354.
Смотрел таблицу сравнения, чуть мозг не сломал. Кто в курсе, ставил, знает, отпишитесь пожалуйста как что.
Или, может, есть ещё какие соображения? Оригинал уж сильно дорого стоит.
Может такие лучше - Boch 0280158107   ?
Фишки подходят?
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
КостРома
#1
В общем, поставил бош107 с переходниками ev6>ev1. Двигатель стал работать ровно, вроде всё нормально. Но, проехав пару сотен км стало твориться непонятное, холостые обороты - то нормально держит, то скачут от 400 до 1500, и появились ошибки по кислородным датчикам, банк1 - бедная смесь, банк2- богатая. На паркинге такого нет, всё вылезает в движении. Жрать стал за троих, комп показывает то 42л , то 21л по городу. Но , иногда встаёт в идеальный режим, и всё гуд. В общем, иду мыть датчик МАФ, не думаю что поможет, так на всякий случай. Подозрение что где-то сосёт воздуха, но это не точно :D.
Есть какие идеи??? Я в раздумьях -  вертать всё в зад или искать причину.
Датчик давления в топливной рампе может находиться на дроссельной заслонке??? На рампе датчиков нет.
Где в ФОРСКАН искать показания давления в топливной рампе???
First_M$K
Да, чем все кончилось? Пришел к выводу, что надо форсы менять, трясет бедолагу, чем можно заменить? кто знает????
