Вопрос по замене поршня на Э-4, 4.0
Автор Монгол, 18 июня 2018, 19:05
Монгол
Пред история такова:
Закидывает маслом свечу 6 цилиндра. Раскоксовыватель колец не помог. Следующий шаг "вскрытие покажет".
А теперь вопрос:
Почему нужно снимать двигатель?
Как я понимаю, нужно открутить бошку. Снять поддон. Открутить шатун от колен вала и вытащить вверх поршень.
В чем проблема сделать это без снятия движка?
and032
Монгол, чтоб снять башку ,надо снять цепь...и тут засада .Лучше снять двигатель 8)
DevilDriver
хохохо,чтоб снять поддон(большой), нужно снять редуктор... ещё одна засада)) проще и быстрее снять двигатель
там ничего сложного, я лично снимал/ставил его 3 раза, под руководством Эндрюса
Ремонт мотоциклов. Резина, расходники. Обращайтесь
Монгол
#3
Ответы короткие, но убедительные.
Давайте опишу ситуацию полностью.
Закоксовывается свеча 6 цилиндра. После чистки хватает на 150 км. Расход масла 100 гр. На 300 км.. Дымит только при заводке двигателя. Масло через сапун скапливается в воздушке.
В сервисах два мнения:
1.Залегли кольца либо прогорел цилиндр
2.Крякнул масло съемный колпачек
Я склоняюсь ко второму, т.к. Дымит только при заводке (когда кольца или цилиндр, шлейф, мама не горюй). Так брызгать с низу, что бы моментом засирать свечу? Думаю масло попадает сверзу, с клапанов. Ну и чисто морально, замена колпачков, более бюджетный вариант
Вот только одно не понимаю, как масло через сапун прет в воздушок?
И еще вопрос: Если крякнули масло съемные колпачки, компрессия падает?
DevilDriver
компрессию мерили? если колпачку пришёл песец, то ничего особо не изменится, да и из-за одного колпачка такого расхода масла не должно быть.
колпачки меняются без съёма голов вообще. насчёт поршневой-чекайте компрессию, если недостаточная-то попробуйте прыснуть кубиков 20 масла в котёл(через свечное отверстие) если компрессия вырастет-значит кольца, если нет- то прогоревший клапан/либо нагар на клапане/либо(как было у меня) сечёт из под прокладки ГБЦ этого котла
чтоб прогорали цилиндры на этих блоках-лично я не слышал
Монгол
Извиняюсь за ошибку, не цилиндр, а поршень. А у Вас масло кушал? Симптомы какие были?
DevilDriver
да там долгая история, купил один двигатель-говно, поменял на второй-тоже говно, но лучше . чем первый)) во всех котлах компрессия 12-13, а в пятом около 8 было, заливал раскоксовку-не помогло, вернул часть денег за мотор, начал его разбирать- в итоге просто напросто ребята(которые собрали мотор на скорую руку на продажу,не будем указывать имена) тупо не дотянули ГБЦ, и компрессия уходила в подкапотное пространство(хорошо , что разобрали, задиры на вкладышах уже появились , в итоге точнули колено). До этого, когда я менял цепи ещё на родном двигателе Эндрюс заменил заодно и МС колпачки, масло старый мотор жрали прилично. Но помогло ли это ему я хз, т.к. через 100 км после замены цепей он всё таки застучал(некачественный успокоитель цепи баланс вала раскрошился и забил маслоприёмник). Так и началась моя долгая эпопея с ремонтом мотора))
поршень , на вашем моторе, тоже мог бы прогореть, но просто так они не прогарают-либо подсос воздуха где-то,либо неправильное смесеобразование. Короче начните с замера компрессии, чтоб не гадать что к чему.
Монгол
В 6 компресия 8. Еще мерили в первом-14.
Сегодня отдал на вскрытие. Жду приговора. :'(
DevilDriver
and032
Монгол
#10
Было это так.
Месяц назад заменили мне цепи. Заехал на сервис сам, без каких либо проблем (кроме как пробег 250000, на холодную звенит цепь.) Ну и после этого начались проблемы (их описывал). Вроде как те кто меняли цепи к этому отношения иметь не могут. Но что то гложит.
Нашел "на дурочку" в нете сервис по движкам, рядом с домом. Приезжаю, рассказываю (в 19.00). Говорят оставляй, посмотрим. Следующим днем в 16.00 приезжаю к ним посмотреть, началась ли работа и ухожу в аут. Мой движок лежит разобранный до самого болтика. Головка к головку, поршень к поршню, клапан к клапану.... ПРиговор "
залегли маслосъемные кольца и маслосъемным колечкам кирдык.
Закупил кольца, колечки, все прокладки(на 40 рупий получилось). Не смог найти вкладыши, только на заказ. Сказал ставить старые :'(. Отдал в пятницу.
Сегодня в 14.заехал глянуть начали, али нет. Опять в шоке. Движок отмыт покрашен (блестит как у моего покойного кота ко-ки)., в полусобранном состоянии.
По завершению отпишу.
driver19-69
Монгол
#12
И так после переборки движка прошло 7 месяцев и пробежал 18000км. Уже 2 раза менял масло.
Если раньше доливал между заменой, то теперь хватает на все 8000.
расход бензина упал на 2 литра. Движок шепчет.
Переборка движка обошлась в 35000. Запчасти 40000, все оригинал.
Когда искал проблему, то обзвонил и ездил к нашим партнерам клуба. Там такие цены заламывали, что рискнул сделать в ближайшем и не пожалел.
Монгол, и где на Земном шарике этот чудо сервис? Нужно оставить отзыв в теме
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,125.0.html
Монгол
Мосва, ЮАО, ул. Москворечье, 14А стр.6
kvipal
Монгол, Тут потеряется, чиркани в теме. Так лучше будет.
Монгол
Чирканул
