Не заводиться двигатель с приходом тепла.
Автор sergpjan, 16 мая 2018, 05:38
sergpjan
Добрый день форумчане. У меня такая проблема: с потеплением после долгой стоянки , как правило после ночи, периодически не заводиться двигло. ДВС 4.6 . Пробег 260000. Стартер крутит весело, а намека на схватывание никакого. Если в течении 10-15 минут периодически пытаться завести , то может завестись как ничего и не было, а может завестись с плаваньем оборотов и значком гаечного ключа.   После сброса клеммы на 4-5 сек, машин заводиться как ни в чем не бывало. Насос поменян. Свечи и катушки новые. Зимой данной проблемы нет. Только если постоял заглушенным и движек остыл и слегка теплый, может тоже начать кочевряжиться. А так зимой заводиться как часы. По наблюдениям проблемма проявляется когда температура блока двс составляет около 0-10 градусов С. Вот такой блин полтергейст. Сканером никаких ошибок не находят. Форум читал. Аналогичной проблеммы не нашел.
mkll
Если появляется гаечный ключ, то ошибки не может не быть. Как вариант подключите сканер в момент загорания ключа. Возможно вы ее просто обнуляете сбросом клемм-отсюда сканер и не показывает ничего
sergpjan
Заслонку мыл. Гаечный ключ появлялся всего раза три и то год назад. В общем жду когда машин вообще не заведётся, главно что бы не вдали от дома 😂
FordSemey
Надо бы проверить датчики температуры, на корректность показаний,
sergpjan
Какие конкретно?
FordSemey
sergpjan
Цитата: FordSemey от 23 мая 2018, 10:57
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Обьясните пожалуйста какое влияние может оказывать датчик температуры ОЖ? Бортовой компьютер показывает на мой взгляд реальные значения. Или могут быть расхождения?
Rabusto
Месяц назад, мой эксп без предварительных симптомов, напрочь отказался заводится на бензине, дело было на границе и вдали от очагов цивилизации. Хорошо стоит  ГБО, завелся на нём и доехал лихо до ближайшего обл центра. Решилось все  заменой турбины в комплекте с памперсом в бензостанции. Ставил Корейскую турбинку мощную, на 140 литров, под родную маленькую фишку фордовскую, памперс от фокуса.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
sergpjan
Когда начались подобные первые симптомы, бензонасос первым попал под раздачу. Был поменян на новый оригинальный в сборе со всей чешуей
sergpjan
#10
Продолжение эпопеи: две недели назад машин с утра напрочь отказался заводиться, ни снятие клеммы, танцы с бубном, шевеление проводки, разъемов, и прочего добра под капотом, с периодическими попытками завести двигатель результата не дали никакого. Двига весело крутила ( в мыслях желал Генри Форду крутиться так же весело в гробу), но заводиться наотрез отказывалась. Пришлось ехать на работу на машине жены. В общем достало в тот день все, я послав все подальше , взял отпуск и свалил на неделю с семьей на моря. По возвращению , первым делом клемму на аккум и вновь несколько попыток завести. Без результата. Начал прикидывать как переть этого бегемота в какой нибудь путевый сервис , так как живу за городом, и до сервиса ближайшего где не боятся брать америкосов было около 30 км. В выходной день решил предпринять еще одну попытку. Проверил первым делом подачу бензина- снял датчик давления на рампе, крутанул , топливо качает. Как только под капотом все просохло, решил проверить искру. На всякий случай крутанул стартер и мой крокодил завелся. Что было так и не понял. Грешил на ДПК. Заказал, буду менять на выходных.  В процессе передвижения было пару раз когда стоял на светофоре что просто глох без причины. Но тут же заводился без проблем.  После простоя 3-4 часа заводилась покрутив двигатель 2-3 секунды, с повышенными оборотами около 1000-1200. Если заглушить и снова завести то все норм.  Сегодня  купил OBD разъем с wi-fi. Подключил и поехал. При попытке резко ускориться машину начало дергать на скорости около 90-100 км. Обороты еле доходили до 4000. Форскан выдал ошибку P0148FF. Ошибка подачи топлива. Показания давления топлива были от 270 кПа на холостом , до 350-370 кПа при положении газ в палас. Короче какой то полтергейст. . Еще раз повторюсь что при покупке авто , первым делом поменял катушки, свечи, и помыл инжектора. Один раз был аналогичный момент когда машина пару раз не хотела заводиться с первого раза , а парила мозги, был приобретен и поменян топливный насос в сборе , причем моторкрафтовский оригинал , а не аналог с десятки. Если бы в баке была какая то дрянь , то думаю на сетке старого насоса ее бы было видно, а у старого сетка просто темная, не забитая какими либо отложениями. С той поры проехал 60000 км. Проблема не ушла, просто повторялась раз в три - четыре месяца в течении двух лет. Причем машина заводилась потом без всяких скидываний клемм. Диагносты ошибок не обнаруживали. Перестал заводиться без ритуалов он только в этом году с приходом плюсовых температур. Завтра попробую с утра завести с подключенным диагностическим разъемом, и надеюсь ситуация хоть как-то проясниться.
sergpjan
Поднимаю тему снова. Датчик колена поменян. В процесе ковыряния был устранен подсос на лопнувшем шланге системы  evap. После сборки завелся сразу. День на нем покатался. По ощущениям стал лучше тянуть и разгоняться, жор упал до 18 литров. На следующий день с утра аналогичная картина как и раньше. Заводиться напрочь отказывается. Подключался форсканом. Ошибок нет никаких, Кроме Р1000, но это в принципе и не ошибка. По датчикам температуры ОЖ и давлению топлива показания корректны. Завелся после пятисекундного сброса клеммы. Причем сбрасывать клемму пришлось два раза. После заводки ошибок тоже нет никаких. Что за бабуйня с машиной?
sergpjan, проверяй сигнализацию. Где-то поганая сопля контакта кмк.
sergpjan
Да вся беда в том , что на этой машине это уже вторая сигналка. Со старой такая же хрень была.
and032
sergpjan, когда заглохнет ,скиньте разъём ДМРВ и на старт,отпишитесь потом :-\
Bacs
Letchikov
#16
Вот и меня постигла эта бяда. Правда в моем случае бензина в баке было мало.. По бортовику на 26 км. хода.
С утра сгонял в Питер и часам к 17 вернулся заехал на работу. Завёлся с полоборота. Доехал до магазина. Опять все хорошо. Подъехал к подъезду  разгрузился в 5 ходок. С постановкой сигналка. И все не смог от подъезда от ехать. Сначала вроде даже схватывало. Как будто бензин заканчивается газ нажимаешь провал и глохнет.  Подал товарища доехали до заправки взял 10 литров. Влил в бак. Но стартер бодро молотит но не схватывает никак.  Аккум посадил. Прикурился ещё помослал бодро стартером, но так и не схватился.  В итоге на утро оставил.  Подскажите где эти клапана искать чтобы посмотреть проводку. Сам щас в Сланцах.
Да. Вот ещё после долива топлива. Когда не запустился. Я покачал машину и.. Уровень топлива стал зашкаливать стрелка в самом верху.
sergpjan
#17
Пробовал заводить с отключеным дмрв - результат такой же. Только через отключение клеммы на 5-6 секунд
Цитата: Bacs от 07 сентября 2018, 15:10
Какой шланг evap лопнул?
Тот который находиться под капотом и подключается к клапану продувки и металлической трубке идущей из бака. Находиться чуть ниже вакумного усилителя тормозов
Letchikov
#18
Проблему решил. Повезло с погодой на выходных. Солнышко. Разобрал пол машины. Исключил  глюки сигналок, отсечной клапан, даже проверил модуль управления бензонасосом(в багажнике род правой обшивкой).. В итоге дошёл до самого насоса. Снял насос и увидел оплавленнуб фишку клемма  "-", сам насос цел. Заменил в фишке маму. И в путь.  Если кому надо рассказать как снять бак помогу.
