После сборки АКПП передачу повышает только при отпускании педали газа
Автор AndranikG, 12 мая 2018, 13:52
AndranikG
Здравствуйте. Помогите пожалуйста мне решить проблему с Акпп. Машина форд эксплорер, 1996, коробка 4р55е. Была токая проблема, при езде задним ходом услышал стук и пропал тяга, то есть машина перестал ездить задним ходом. Изучая материалы из форумов и из ютуба решился снять Акпп и устранить неисправность. Снял коробку, разобрал. Оказалось сломался тормозная лента заднего хода. Купил новую. Насос и гидроблок не разобрал. После сборки коробка перестал повышать самостоятельно передачи. Как только отпускаю педаль газ передача повышается. При снижении передачи все нормально. Задним ходом ездит нормально. После сборки отрегулировал тормозные ленты. Натянул и открутил 2 и 2.5 оборотов, как советовали члены форума. Профессиональные приборы диагностики у нас нет, но у одного мастера показала ошибка р1000, овердрайв не настроился или что то в этом роде. При нажатии на кнопку овердрайв ощутимое снижение передачи не наблюдается, это было и до разборки коробки, после того, как пропала задняя передача.
Ф.Алексей
Так ты что только заднюю ленту поменял и всё?
Вообще то меняется полностью ремкомплект на АКПП, мастеркит.
При твоих симптомах скорее всего виновата гидроплита, разбирать, промывать, ремонтировать.
Но возможно и нехватка давления, то есть маслонасос.
miha$
Ф.Алексей, не удивляюсь если и прокладки поставили старые на гидроплату.
Ф.Алексей
Очень похоже на то. Да ещё и протянули гидромозг на глаз. :D
Grendel
У меня такое досих пор )) уже привык. Как мне обьяснили спецы кто коробку перебирали, расшатан датчик что стоит на селекторе на корпусе коробки. Получается что дорожки смещаются и мозги акпп думают что у меня замеcто D у меня включено N но датчики в самой коробке показывают что акпп едет и вся система начинает управлятся чисто гидравликой а она работает более грубо.
Ф.Алексей
#5
Цитата: Grendel от 20 декабря 2018, 16:24но датчики в самой коробке
Никакого датчика внутри АКПП нет. Датчик скоростей находится снаружи. Пусть не пиперят мозги!
Цитата: Grendel от 20 декабря 2018, 16:24и вся система начинает управлятся чисто гидравликой а она работает более грубо.
Бред сивой кобылы, чисто гидравлически АКПП встаёт в 3 передачу и всё! Она ни грубо ни мягко НЕ управляется, она едет назад, и вперёд только на 3 передаче. Знатоки хреновы. :D
Цитата: Grendel от 20 декабря 2018, 16:24У меня такое досих пор )) уже привык.
Это западание гидромозга!
Grendel
Допускаю что западает. А насчёт селектора я сам убедился-что он у меня люфтит. Лично пытался выставить положенек стрелки и как не пытался у меня либо нейтраль пропадает либо драйв. Для полной уверенности надо заменить этот селектор на новый, но пока нет возможности.
Ф.Алексей
Цитата: Grendel от 20 декабря 2018, 17:24Для полной уверенности надо заменить этот селектор на новый, но пока нет возможности.
Селектор не может люфтить, там нечему люфтить. То что не попадает скорость это одно, А то что скорости переключаются после сброса газа это гидроблок!
Zergsar
Здравствуйте. Проблему решили? В чем она оказалась? У меня такая же ситуация, не хотелось бы темы плодить.
Ф.Алексей
Цитата: Zergsar от 13 июня 2019, 08:19У меня такая же ситуация, не хотелось бы темы плодить.
Какая такая же, сломалась задняя лента, перебрал АКПП и она стала неправильно включаться?
Сергей 36
Цитата: Ф.Алексей от 13 июня 2019, 13:46Какая такая же, сломалась задняя лента, перебрал АКПП и она стала неправильно включаться?
:D :D :D
похоже уже нервов не хватает всем нам отвечать  :)
Zergsar
Да, после переборки переключает передачи только после отпуска педали газа на скорости при которых должна сама переключить. Касается всех передач, кроме первой и задней.
Цитата: Сергей 36 от 13 июня 2019, 14:00
:D :D :D
Вопрос был задан "темостартеру", но он, как я вижу, заходил на один день и больше не отсвечивал на форуме.
Ф.Алексей
Цитата: Zergsar от 13 июня 2019, 14:24Да, после переборки переключает передачи только после отпуска педали газа на скорости при которых должна сама переключить. Касается всех передач, кроме первой и задней.
90% гидромозг. Возможно такая переборка, не соблюдены зазоры.
Zergsar
Копирну сейчас вопрос, которым хотел открыть новую тему, но увидел эту и решил здесь счастья поискать.
История такая: изначально коробка на холодную (зимой) не включала первую и заднюю передачи, остальные работали без нареканий, моргал значок O\D на панели приборов. Коробка после ребилда(как выяснилось позже - рукожопого), купил такую машину (естественно по недоразумению и глупости). Отправил на СТО, они разобрали и выкатили неподъемный для меня ценник (однако причину не озвучили, только в запчасти носом ткнули, которые хотели поменять). Собрав всю коробку в ведерко повез в гараж, где с другом собрали все обратно попутно заменив пару соленоидов, один из которых с зелеными кольцами. Теперь ошибка пропала, первая и задняя включается без проблем, однако на 2-3-4 переключается только если в нужный момент отпустишь педаль газа. Где мы могли облажаться? Может быть такое поведение у коробки, если перепутали между собой пружины длинных тормозных лент? В американском ролике на ютубе мужик делал акцент на них для особо одаренных, но у нас с английским туго.
Что было сделано нами. Прокладки новые, фрикционы новые (от предидущего ребилда), на соленоиды подавали напряжение - все щелкало, кроме соленоида с зелеными кольцами - заменили с донора, заменена маленькая тормозная лента (кажется лента реверса называется, показалась потертой, но некритично), в обгонной не было пару зубов - доустановили с донора. Гидроплиту промывали-продували, не смогли достать один поршень, вторым рядом который в одном из каналов, решили оставить пока задиров не наделали - "типа работало жеш раньше". Могли перепутать пружинки с поршней, неизвестно еще как собрали до нас, плюс в талмуде, которым мы владели, рисунки все были от руки и визуально идентифицировать не было возможности. Пользовались логикой и догадками. Заменен селектор, тоже с донора(с родным отказалась машина заводиться, я так понял, что мозги положение N и P не распознавали). Динамометрик есть, картой затяжки гидроплиты пользовались.
P.S. Есть ли где-нибудь или кого-нибудь четкая картинка с разобранным гидроблоком со всеми пружинками где какие должны стоять?
Цитата: Ф.Алексей от 13 июня 2019, 14:36ая пер
У СТОшников было подозрения еще на насос (входил в список з.ч. под замену), давление не знаю, мерили или нет. Следы износа конечно были, мы посчитали их некритичными. Однако зазоры не мерили, увидел какие должны быть  только после сборки и установки коробки. Сейчас ищу манометр, чтобы исключить либо удостовериться, что это он виновник.
Ф.Алексей
90% гидроблок собрали неправильно. А именно неправильно установили стопора, хитрая это штука.
Зазоры все в норме? Промеряли?
А что ремкомплект новый не ставили? Тогда нахрена вообще собирали АКПП!
И вообще разбирать гидроблок без знаний это убийство гидроблока!
То что саленоиды клацают ни разу не означает что они работают, я же писал как правильно проверять саленоиды, с картинками!:)
Короче самодеятельность с АКПП, как правило приводит к таким последствиям, иногда хуже.
Когда надоест ставит снимать, присылай переберу недорого.:)
