не влючается передок
Автор nil, 28 апреля 2018, 14:11
nil
Всем привет!
Видел подобную тему, но выскочила надпись, с рекомендацией создать новую тему, тк та не просматривалась уже пол года.
и так: симптомы:
менял левый передний шрус, из-за появившегося хруста, хотя и шрус поменял, хруст не перестал, а потом просто сам прекратился.
но как оказалось на песке, пропал полный привод гребет только зад.
цепь на раздатке рассматривается в заливное отверстие как целая.
ничего из ошибок не выскакивает, включается решим 4х4 и пониженная.
но полного привода нет .
что может быть?
Ищу резину зиму на 18
DmS
Добрый день. Что в итоге было с раздаткой? У меня похожая беда приключилась, не работает передок...
Цитата: DmS от 30 августа 2021, 14:17У меня похожая беда приключилась, не работает передок.
есть много вариков , их нужно исключать , первый разъем на раздатке , моторчик на раздатке , все это дает ошибки и зажигает джекичана на приборке , дальше шрус переднего кардана ошибки не  дает , ну и так далее до  переднего редуктора
DmS
Джекичана нет.
Как вообще наши раздатки, есть типовые поломки/слабые места? Пакет фрикционов? Цепь не проскакивала до этого, хрустнуло что-то, причем и особой нагрузки то и не давал... Привода, насколько смог без ямы разглядеть, визуально целые...
Можете сказать каталожный номер пакета фрикционов, а то сходу найти не смог... ?
Цитата: DmS от 30 августа 2021, 18:52Цепь не проскакивала до этого, хрустнуло что-то, причем и особой нагрузки то и не давал
нет у нас слабых мест в раздатке ,и в автомобиле в целом , а как он у Вас не работает? Опишите
DmS
Задний мост буксует, передний не крутится... и звук при этом, ну явно нездоровый, типа хруста.
По твердому покрытию посторонних звуков нет. Норм едет.
принудительно блокировали?
4х4L не работает тоже
Toptip
Вывесить передние колеса по очереди и крутить. Слышно будет где скрежет, и видно как крутится. ШРУС может не разрушиться, по шлицам провернуться, не знаю на сколько здесь это редкость.
Цитата: Toptip от 31 августа 2021, 04:40ШРУС может не
О каком шрусе мы тут речь ведём Вы поняли ?
DmS
#9
Да, пробовал. И понижайку тоже. Не работает. Понижайка сама включается, но момент на передний мост не передается...
В выходные буду на яме смотреть что там крутиться, что нет...
У меня пока два подозрения, привод колеса, там трипод давно уже люфтил прилично в радиальном направлении, ну и пакет фрикционов...
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 08:06ну и пакет фрикционов
в раздатке данный  элемент дает только плавность подключения передка в режиме авто , остальное выполняет магнит
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 08:06Понижайка сама включается
АКПП загружается с сильным приседанием авто , хрен удержишь тормозом , или как ?
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 08:06трипод давно уже люфтил прилично в радиальном направлении,
в чулке полумоста он люфтит прилично от создателя , туда нужно втулку точить , есть темы про это , если Вы это имеете в виду
DmS
Цитата: дмитрий 62 от 31 августа 2021, 10:30в раздатке данный  элемент дает только плавность подключения передка в режиме авто , остальное выполняет магнит
а разве не этим пакетом подключается передний мост? ну когда именно кнопкой включаешь и на электромагнит полный ток подается?
Цитата: дмитрий 62 от 31 августа 2021, 10:30АКПП загружается с сильным приседанием авто , хрен удержишь тормозом , или как ?
как-то не обращал внимания. проверю, чуть позже скажу
Цитата: дмитрий 62 от 31 августа 2021, 10:30в чулке полумоста он люфтит прилично от создателя , туда нужно втулку точить , есть темы про это , если Вы это имеете в виду
да, он и в чулке люфтит, и сам трипод разболтанный. Ну по сравнению с водительской стороной, там все довольно плотно стоит.
Втулки вроде продаются родные, на емексе видел когда-то
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 10:49Втулки вроде продаются родные, на емексе видел когда-то
на правой стороне втулка держит полуось,которая в чулке идет к трипойду , трипойд без втулки стоит в чулке ,форд блин  *par* поищите поиском по форуму есть размеры как выточить втулку туда , я себе давно делал такую из графитного второпласта , уже вот лет 7 стоит и сальник не плачет даже
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 10:49а разве не этим пакетом подключается передний мост? ну когда именно кнопкой включаешь и на электромагнит полный ток подается?
только проскальзывание что  бы скорости уровнять , я так понимаю работу данного пакета , многие считают по другому  *par*
DmS
Цитата: дмитрий 62 от 31 августа 2021, 11:15на правой стороне втулка держит полуось,которая в чулке идет к трипойду , трипойд без втулки стоит в чулке ,форд блин   поищите поиском по форуму есть размеры как выточить втулку туда , я себе давно делал такую из графитного второпласта , уже вот лет 7 стоит и сальник не плачет даже
да, не плохо бы размеры найти, я бы ее на 3д принтере бахнул:)
Цитата: дмитрий 62 от 31 августа 2021, 11:15только проскальзывание что  бы скорости уровнять , я так понимаю работу данного пакета , многие считают по другому
Я так понимаю, там проскальзывание предусмотрено, для передачи части момента на передний мост. Регулируется током, проходящим через электромагнит. Меньше ток, меньше прижим, больше проскальзывание... И если надо заблочить полностью - то максимальный ток подается, пластины сжимаются максимально (входят в зацепление с муфтой, которая уже цепь тянет?).  Ну как-то так, или я не прав? Дифа же полноценного нет в раздатке...
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 12:28я бы ее на 3д принтере бахнул:)
не думаю что это хорошая идея, материал должен быть износостойкий и иметь достаточную степень скольжения , поэтому я использовал графитовый фторопласт
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 12:28Дифа же полноценного нет в раздатке...
есть планетарка , *par* полноценного нет  ;) лучше эту тему не поднимайте  ;)  :D
Цитата: DmS от 31 августа 2021, 12:28входят в зацепление с муфтой, которая уже цепь тянет?).  Ну как-то так, или я не прав?
ну как то так вроде , так вот у Вас возможно не работает именно этот магнит , но по идее должна быть ошибка по трансмиссии
