комплексный вопрос по электронике
Автор Kpoteke, 02 апреля 2018, 14:15
Kpoteke
Добрый день, многоуважаемые форумчане  ::) прошу не бить и не пинать сразу. новенький. у меня куча вопросов на которые хотел бы получить ответ.
1. так какую сигналку можно ставить на наше авто? но хотелось бы что бы как на ФЭ5 с родного ключа поставить автозавод. ну или по каншине задать интервал автозапуска
2. есть ГУ. как можно его перепрошить, что бы потолочный ДВД читал любые диски? как без колхоз тюнинга подключить Блютуз, AUX, USB? (менять ГУ на китайское не хочется. люблю когда все родное и оригинальное), можно ли карту включить? =)
3. на крыше есть вроде бы ГПС датчик. можно ли этим датчиком управлять? то есть что бы постоянно смотреть где катается или стоит машина через мобильник? =)
4. можно ли сделать чип-тюнинг? насколько оно может уменьшить ресурс бегемотика? (читал что один человек прошил машинку и поехал на 80ом бензине :) )
5. хочу поменять подсветку во всем салоне, есть ли смысл? не сложно? или лучше отдать специалистам и не париться? все горит очень тускло.
6. Задняя омывайка не работает, можно тыкнуть мне пальчиком где у него расположен моторчик, как к нему добраться и как лечить его?
7. Фары - вроде бы светят хорошо, но в городе где много света тяжело с ориентироваться, включен ли он... поэтому стоит вопрос, бывает ли в природе готовые фары на ФЭ4 для ксенонов или лэдов...
8. Реально ли уменьшить расход не устанавливая газ? =) на данный момент 18-24л. в морозы до 30л было.
в общем вопросы для бывалых очень простые, а может и глупые, а может быть где то их задавали... но как то не понял ничего. это мой первый американец. у самого хобби.... сколько машин было, стараюсь модернизировать машину сам. нравится мне ковыряться по выходным под капотом или под машиной.... но подхожу к этому очень аккуратно, так как не являюсь специалистом по машинам как говорится все делаю по инструкции. да и не все технические термины понимаю =) поэтому тыкать лучше пальцами или называть своими именами. гаража своего пока нет.... поэтому стараюсь делать те вещи, которые можно делать во дворе =)
Цитата: Kpoteke от 02 апреля 2018, 14:151. так какую сигналку можно ставить на наше авто? но хотелось бы что бы как на ФЭ5 с родного ключа поставить автозавод. ну или по каншине задать интервал автозапуска
Это можно реализовать, но вам нужно понять, что вы потеряете достаточно приличный уровень противоугона, потому как придется положить в машине ключ с чипом, иначе ее будет не запустить.
По второму пункту не подскажу, мое мнение иное, считаю, что нужно менять голову.
По третьему пункту, чтобы отслеживать необходимо устройство передачи данных (телефон или иное)
Цитата: Kpoteke от 02 апреля 2018, 14:154. можно ли сделать чип-тюнинг? насколько оно может уменьшить ресурс бегемотика? (читал что один человек прошил машинку и поехал на 80ом бензине  )
Коробка на 4-х литровом и так не очень долгоиграющая, что касается 80 бензина, то такие эксперименты однозначно закончатся плачевно как не прошивай.
Цитата: Kpoteke от 02 апреля 2018, 14:155. хочу поменять подсветку во всем салоне, есть ли смысл? не сложно? или лучше отдать специалистам и не париться? все горит очень тускло.
купите хорошие лампы светодиодные и поменяйте.
Цитата: Kpoteke от 02 апреля 2018, 14:156. Задняя омывайка не работает, можно тыкнуть мне пальчиком где у него расположен моторчик, как к нему добраться и как лечить его?
Моторчик омывателя один расположен он внизу бачка омывателя, скорее всего трубка соскочила.
Цитата: Kpoteke от 02 апреля 2018, 14:157. Фары - вроде бы светят хорошо, но в городе где много света тяжело с ориентироваться, включен ли он... поэтому стоит вопрос, бывает ли в природе готовые фары на ФЭ4 для ксенонов или лэдов...
Про наличие таких фар тут ничего ни кто не слышал, решение простое, ставить галоген с большей светоотдачей или светодиодные лампы или же устанавливать в фары линзованную оптику.
Цитата: Kpoteke от 02 апреля 2018, 14:158. Реально ли уменьшить расход не устанавливая газ?  на данный момент 18-24л. в морозы до 30л было.
Расход у вас нормальный, чудес по данному вопросу быть не может.
Почитайте мою старую тему, там много полезного найдете: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg43424.html#msg43424
Kpoteke
#2
По третьему пункту, чтобы отслеживать необходимо устройство передачи данных (телефон или иное)Коробка на 4-х литровом и так не очень долгоиграющая, что касается 80 бензина, то такие эксперименты однозначно закончатся плачевно как не прошивай.купите хорошие лампы светодиодные и поменяйте.Моторчик омывателя один расположен он внизу бачка омывателя, скорее всего трубка соскочила.Про наличие таких фар тут ничего ни кто не слышал, решение простое, ставить галоген с большей светоотдачей или светодиодные лампы или же устанавливать в фары линзованную оптику.Расход у вас нормальный, чудес по данному вопросу быть не может.
спасибо огромное =) ясно. по пункту GPS. разве GPS датчик не может передавать данные? или вы про канал с вязи которое необходимо для передачи GPS трекинга? разве он автоматом не передает? =) может есть у него какое то ID?
есть еще один вопрос. недавно менял свечи, резинки на форсунках, фильтр воздушный. делал на СТО. после того как приехал домой, загорелся джеки чан. подключил свой елм327 и он мне показал ошибочку P0106, P0107, P0108, P0109 и P0110. я так понимаю они мне что то не до подключили? или что то испортили? кого бить? =) и что нужно сделать что бы убрать ошибки? пробовал удалить.... удаляется и при перезапуске двигателя, он снова светится.
похоже вам не одели или не застегнули разъем.
Не очень понимаю о каком gps датчике идёт речь на Э4. Возможно, если речь идёт об американце с синком и навигацией, тамдействительно стоял gps приёмник. Но приемник ничего не передаёт, потому что - приемник. Как на Э5, даже при отсутствии штатной навигации координаты места посмотреть можно.
Или кто-то ввёл Вас в заблуждение.
Letchikov
По второму вопросу.
У меня потолок читает разные диски. Двд  и мп3.
Сд-ченжер на вернулся вот с потолка в дороге музыку слушаю.
Аух штатно в подлокотнике расположен. Рядом с прикупивателем внутри. Не снаружи подлокотника..
Letchikov, потолочник читает только dvd и mp3. Это очень далеко от современных форматов видео и звука, имеющихся сейчас.
Радикальное решение для audio/video - это CarPC. Любые форматы будут читаться обновлением кодеков и плееров, но есть и множество проблем с отсутствием удобной и устойчивой оболочки обеспечивающей эргономику. Традиционная винда илидругая ось очень неудобны для водителя.
Kpoteke
да, у меня штатное головное устройство с навигацией. ну и на крыше датчик GPS стоит. хотелось узнать, как можно его к мобильному своему прикрутить =) а бегемотик 4го поколения.
Цитата: Letchikov от 05 апреля 2018, 00:38
По второму вопросу.
потолок мой не читает диски PAL. прыгает и черно белым показывает. МП3 не проверял. врать не буду. да и головное устройство читает мп3. на счет аукса, посмотрел и перекопал весь подлокотник =) не нашел. хотя на ГУ тоже нет функции AUX. у фордов есть готовые кабеля и гнезда которые можно аккуратно на места поставить?
как то не хотелось бы ставить китайское =) хочется родное но прошитое или перепрошитое. вообще, возможно перепрошить ГУ? если да, то через какой кабель и какое ПО?
спасибо. завтра же гляну. может фото даже сделаю.
Цитата: Kpoteke от 06 апреля 2018, 08:22потолок мой не читает диски PAL
Это не телевизор. Ему все-равно пал, секам или еще что-то. А читает он только DVD VIDEO (не могу сейчас сказать "+" или "-", ии и то и другое)/ и звук MP3/
PAL же он воспроизводит с VIDEO-входа (колокольчиков) на левой стороне потолочника.
Касательно антенны GPS: Посмотрите, если кабель от нее радиочастотный, то на крыше только антенна с усилителем. Тогда можно ее прикрутить к любому приемнику GPS. Если используется витая пара, то приемник находится рядом с антенной, тогда возникают трудности с определением интерфейса и протокола обмена. Лучше забить.
ammiak
Если
возможно он для US рынка и может только NTSC?  :-\ Как вариант.
Пи
Letchikov
#10
прикольно....  я  не задумывался , что ттам играет в потолке сувал все подрял и все показывало..  даже в Крыму когда видео с диска экскурсии притараканили я его сразу в потолке проверил  и ... сказал ребята это диск не от моей экскурсии , извинились и нашли с нашей ..   а балалайка  даже обычные диски  с музыкой играла не только МП3,
про аух ... у меня типо такого в подлокотнике.
домой поеду попробую сфоткать своё.
Вот с моего
Noki80
у заднего омывателя выскакивает мягкая трубка со штуцера, в районе заднего правого стекла(багажника). можно достаточно легко проверить  включив омыватель на некоторое время. Если соскочила, то появляется вода в районе петли замка багажника, и также может проливаться у правого заднего колеса. Чтобы одеть надо открутить крышку полочки инструментов, выкрутить болт ремня и снять правую обшивку багажника. Трубочка находится прямо у нижнего края стекла. Я одел на клей и больше к этой теме не возвращался
ФЭ 4,0
2007
ammiak, PAL и есть пендос-формат, а NTSC - жапы.
В инструкции на музыку с потолочником перечислены все читаемые потолочником и головным  устройством форматы. Ничего другого не прочитается  . Сама инструкция есть в соответствующей теме.
http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Audio_sistema.pdf
Kpoteke
#13
огромное спасибо. =) отлично объясняете. а можно просто как на рисунке выше у Letchikov показано сделать и мне? то есть что мне нужно докупить?
Вот с моего
у вас и по середине все по другому =) у вас точно эксплорер 4? или у меня просто старая модель? =)  что нужно докупить, что бы было так же? а то записываю диски, а шарманка не все мп3 воспроизводит.
Цитата: ammiak от 06 апреля 2018, 10:42
Есливозможно он для US рынка и может только NTSC?  :-\ Как вариант.
у меня чистый американец =)
понял. про антену забуду. а вообще само головное устройство перепрошить можно? обновить ПО? может быть есть какие то средства для этого?
Цитата: Noki80 от 06 апреля 2018, 20:10ода в районе петли замка багажника, и т
Спасибо вам огромное =) на предстоящих выходных попробую.
ammiak
Саш, при всем уважении  ^-^ я эти системы помню наизусть со времен самых первых VHS  :-X b и даже педивикия меня подтверждает  *par*
Пи
Letchikov
#15
там опять пост имаже глючит мою картинку не показал , вот еще раз моя картинка
Kpoteke
#16
Цитата: Letchikov от 26 апреля 2018, 11:35
да хотя бы так =) у меня и такого нет.
еще один вопрос. касательно сидений. 3ий ряд сидений у меня электрические. один не работает. не хватает какого то механизма, а другой не всегда срабатывает. то есть поднимается не с первого раза, а после какого то времени тыкания по кнопкам.
и переднее сидение водителя живет своей жизнью. когда сажусь и завожусь, он начинает двигаться. иногда в пути само по себе двигается сидение. немного пугает. это что то с приводами сидения или же где то у меня проводок коротит?
ТОХА 777
Цитата: Kpoteke от 26 апреля 2018, 11:42переднее сидение водителя живет своей жизнью. когда сажусь и завожусь, он начинает двигаться. иногда в пути само по себе двигается сидение. немного пугает. это что то с приводами сидения или же где то у меня проводок коротит?
Это не проводок коротит, а контакт в замке зажигания стёрся. Кури тему про замок зажигания, где-то было, легко лечится.
ammiak:-[ почитал литературку, ты прав. Не пинай сильно *pozor*
Kpoteke
спасибо =) начал поиски. только до сих пор не могу понять, как можно было сделать так, что бы контактная группа зажигания могла доставать водителя и по сиденью и по свету. приходили мысли что это все связано с паранормальными явлениями. =) жалко что не верю в такое. в общем в Казахстане многие только под заказ работают. а в РФ есть какие нибудь компании которые продает не по конским ценам?
Цитата: Kpoteke от 28 апреля 2018, 09:35что бы контактная группа зажигания могла доставать водителя и по сиденью и по свету.
добрый человек, есть такая функция облегчение посадки-высадки, это когда водительское сиденье при выключении зажигания отъезжает, так вот когда возникают проблемы в контактной группе замка зажигания, эта функция тоже дурит.
Что касается самой запчасти, то вроде от чего-то подходит, толи от Транзита, поищите по темам.
Noki80
На 2007 ФЕ функция отъезда сиденья водителя отключается через меню, свет переводится в режим выкл вращением колесика-минимум затрат и положительный результат
ФЭ 4,0
2007
Noki80, на 2006 году то же самое. Речь о случае, когда функция кресла не отключена.
ТОХА 777
Цитата: Kpoteke от 28 апреля 2018, 09:35в общем в Казахстане многие только под заказ работают. а в РФ есть какие нибудь компании которые продает не по конским ценам?
Kpoteke, Не обязательно покупать новую контактную группу, если в старой начала глючить функция облегчение посадки-высадки. Ремонтируется она легко,путём разбора и вкладкой кусочка алюминиевой проволоки.( была про это тема).
Что касаемо контактной группы от Транзита, то она вроде как подходит, но при её использовании не будет работать функция облегчения посадки-высадки.
Kpoteke
в общем приехал я как то домой, вечером.... и на утро не смог завестись.... проворачиваю ключи, а у меня что то в панели щелкало... понял что аккумулятору пришел конец. заодно купил контактную группу от маверика (кстати, по парт номерам они почти идентичны, только последняя буква другая, а также подходит от фокус1). аккумулятор поставил 100А.  так как не смог найти батарейку с мощным предвпусковой мощностью. стояла раньше 720А. сейчас стоит на 800А. начал выяснять почему это все произошло.... замерил мультиметром акум на заведенном и с включенными дальними фарами и печкой.... а батарея выдало значение маленькое... на выходных думаю заняться генератором и стартером. скорее всего возрастное.... надеюсь хоть здесь комплектующие на эти запчасти не отличаются от других.....
на выходных съездил к одному автоэлектрику-компьютерщику.... он диагностировал что чек горит у меня из за того что нужно менять прошивку в мозгах машины под евро2. либо причина из за катализатора. мол другого варианта нет. хотя с другим компьютерщиком мы выявили что не идет сигнал от ЕГРа. выходят ошибки P0108, P0403, P0406. есть предположение что при очистке дроссельной заслонки, стошники не снимали его и чистили его сразу... и вся грязь могла забиться в егр... хотя сомневаюсь в этом.....
а еще после дождя загорелся АБС и антизанос.... после перезапуска он пропадает, но появляется снова при ускорении.... правда все эти дни дороги были мокрые.... и потом на выходных машина стояла под солнцем.... вчера и сегодня по пробовал вызвать эти ошибки методом ускорения, резких поворотов, в повороты заезжал с малым креном, но они так и не вышли.... полагаю что скорее всего проблемы с контактом.... но лучше проверить все...
