Off-line прошивка 6R-60
Автор D.S., 01 марта 2018, 01:03
D.S.
Всем доброго дня! )
Собственно, вопрос в названии. Есть ли возможность владельцам Експлореров в отдаленных регионах, без наличия оф дилеров, самостоятельно выполнить данную процедуру? Лёгкие догоны и толчки с 1 на 2, но особенно с 2 на 1. Исчезает на одну поездку, после снятия клемм.
Bacs
Самому никак, нужен спец прибор
D.S., Принципиально это возможно при наличии определенного оборудования способного выполнять эти функции, хотя бы SCT.
А у вас есть ELM327? Если есть, то можно несколько облегчить себе жизнь до покупки прошивальщика или получения возможности  прошиться.
D.S.
Бродяга ELM есть.. Китайские.. И с прошивкой 1.5 (только блютуз), и 2.0 (+wifi), и 1.5 с USB, плюс переключатель hs/MS.
А прошивальщик можно каким-то образом купить?
SCT можешь заказать у Армена, вот его профиль: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=117
только пиши на почту, у него в подписи она есть.
Раз есть ЕЛМ , ставишь Форскан на ноут, он бесплатный, подключаешься и стираешь адаптацию ТСМ, на некоторое время должно помочь
D.S.
Бродяга, спасибо за ответ! Буду пробовать!
Уже не первый раз выручаете меня советом! :)
Цитата: D.S. от 02 марта 2018, 15:04Бродяга, спасибо за ответ!
На здоровье)
Bacs
Закажет например человек этот прибор, но где взять адекватную версию прошивки под нужную комплектацию?
в комплекте с прибором идет 3 прошивки под ваш двигатель и соответственно трансмиссию, отдельно можно заказать прошивку с индивидуальными запросами, но за отдельные деньги.
vopros123
Для этого флешер от SCT совершенно не нужен. И возможно даже будет вреден (т.к. задача просто обновить сток на более новый сток, а SCT рассчитан как я понимаю на то чтобы менять родную прошивку на тюн и обратно, а не одну родную одной версии на другую, т.е. надо ещё где-то брать новый сток в формате SCT). К тому же он довольно недёшев.
Я не выяснял вопрос с 4-й, но по 3-ке есть опыт. Никакой особой проблемы прошивка наших достаточно древних авто из себя не представляет. Прошивки фактически в свободном доступе на сайте моторкрафта. Гипотетически их можно зашить любым универсальным флешером (например каким-нибудь UCDS), но это экспериментировать надо. Есть более простое решение.
Китайцы сейчас выпускают полноценные копии дилерского прибора VCMII. Всё продаётся на Али, стоит порядка 7 тыр с доставкой. Нужно вдумчиво выбирать только (есть плохие клоны чуть подешевле с универсальным сканером в коробочке от VCMII, а есть настоящая копия с платами в два этажа и всеми запаянными компонентами - т.н. fullchip клон, он стоит чуть дороже, и именно он-то нам и нужен). Причём прибор универсальный, может работать как J2534 адаптер и совместим с кучей другого неофициального и дилерского софта (всякие тойоты, БМВ и пр.).
По этим приборам много инфы на carmasters.ru, там многие пользуют его профессионально уже не первый год. На торрентах есть готовые образы под виртуальную машину с дилерским софтом (IDS) и даже уже выкачанными калибровками под все авто (правда версии 81, но повторюсь - у нас достаточно старые машины и я не думаю что там после этого выходило что-то новое, сейчас актуальные версии IDSа уже за сотую перевалили). Обновление вообще не требует особых знаний, там в программе всё сделано для нигге... низкоквалифицированных сотрудников официальных дилерских центров.
У окружающих было много скепсиса, но по факту буквально неделю назад я спокойно перешил свою 3-ку (а у меня версия машины ещё без CANа, её далеко не все универсальные сканеры берут), причём несколько раз подряд, причём в итоге - вообще на другую ветвь прошивок (правда это делается уже с бубном). Работает отлично, китайцам респект, опасался подвоха - но всё в лучшем виде.
Единственное - надо питание резервировать, я просто интеллектуальную зарядку (всем известный imax B6) подцепил к аккумулятору на время работы. Т.к. процедура длительная и очень критичная к питанию. Если сядет аккумулятор во время прошивки - неминуемо будет кирпич...
Как бонус - куча диагностических возможностей на уровне ОД, возможность конфигурировать модули как душе угодно и т.п.
PS Естественно всё на свой страх и риск.
