Холодный воздух из бардачка.
Автор Dodger, 21 января 2018, 18:00
Dodger
Всем доброго время суток. При движении из бардачка тянет воздухом с улицы вне зависимости от печки (вкл. откл.), чем больше скорость, тем больше дует. Соответственно при остановке все нормально. Печка работает во всех режимах нормально, все дует как надо и откудо надо. Раздельный климат, кондиционер - все работает. Система с кнопками (не крутилки), американец 4.0 лимитед. Хэлп!
TransLab
Цитата: Dodger от 21 января 2018, 18:00При движении из бардачка тянет воздухом с улицы вне зависимости от печки (вкл. откл.)
Видимо, когда-то снимали блок управления двигателем, и забыли поставить его нормально на место. Или просто потеряли уплотнительную резинку блока. Посмотрите из под капота, там все должно быть хорошо видно.
Dodger
Спасибо. Знать бы еще где именно смотреть *pozor*.
vopros123
Справа по ходу авто на перегородке, ближе к крылу. Там три разъёма больших.
Dodger
Сергей Михайлович )))
#5
У меня точь в точь такая же проблема, пассажиру в переде лучше ездить с пледом, пытался найти проблему - откидывал бардачок всё в роди бы на месте от куда дует не понятно :-[  Подскажите пожалуйста от  куда начинать поиски из салона или из под капота?
TransLab
Цитата: Сергей Михайлович ))) от 23 января 2018, 22:48Подскажите пожалуйста от  куда начинать поиски из салона или из под капота?
Цитата: TransLab от 21 января 2018, 18:32Посмотрите из под капота, там все должно быть хорошо видно.
дует не из места установки блока, там всё плотненько и резинка на месте. Дует почему то прям из места забора воздуха из салона, оно как раз за бардачком, почему - не понятно :(
Эксплоша
Цитата: Сергей Михайлович ))) от 24 января 2018, 19:59Дует почему то прям из места забора воздуха из салона
значит лючок не перекрывается. надо лезть и смотреть
А где находится этот "замечательный" лючок и как к нему добраться? :-\
Эксплоша
да вы к машине-то подойдите и посмотрите  *pozor*, откуда дует там и лючок, бардачок снимите и все видно будет. У компьютера сидя дома это не решить
