Ошибка P2270 Зависание лямбда зонда 12
Автор nachallnik, 12 января 2018, 10:34
nachallnik
Периодически вылетает джекичан.  Через OBDII и FORScan показывает, что имеется ошибка P2270 - зависание датчика HO2S в положении обеднения - ряд цилиндров 1, датчик 2.  После сброса ошибки, она вылетает заново только когда едешь продолжительное время, а на коротких дистанциях  ошибка не вылезает.
Предыдущим хозяином каты были удалены, поставлены обманки (задние лямбды ввернуты через проставки). На счет электронных   впаянных эмуляторов понятия не имею есть  они или нет. Предыдущий хозяин  как обычно ничего не знает и говорит, что около 3х лет лет ездил без катов и ошибок не было.
На скринах видно, что напряжение на датчике O2S12 всего  0.02 -0.04В.
Куда копать? Или просто заменить лямбда зонд?
ASV
Выкрутите оба датчика с проставками и сравните диаметр проходного отверстия на проставках (может на первом отверстие закоксовалось или изначально меньше), если все нормально, полставки оставьте на своих местах и поменяйте местами датчики. Если ошибка перейдет на другой банк - меняйте датчик.
nachallnik
Цитата: ASV от 12 января 2018, 12:55Выкрутите оба датчика с проставками и сравните диаметр проходного отверстия на проставках (может на первом отверстие закоксовалось или изначально меньше), если все нормально, полставки оставьте на своих местах и поменяйте местами датчики. Если ошибка перейдет на другой банк - меняйте датчик.
Спасибо! будем пробывать.. потом отпишусь о результатах
Alxvnck
