Отказ работы электроусилителя руля. Нужна помощь.
Автор Dmitrii Kotuka, 08 января 2018, 21:43
Dmitrii Kotuka
Всем добрый день. Нужен совет или помощь в решении проблемы. В августе зашумела рейка. С разборки поставлена б/у. Через два дня на панели загорелось предупреждение о необходимости сервиса электроусилителя руля+ курсовая устойчивость+ АВС+поворотники+ ориентирование на местности но руль крутился, после того как вытащил ключ из замка зажигания - ошибки те же + рейка не работает вообще.Компьютером сбрасываешь ошибки все работает сутки от силы и все по новой. На оф сервисе сказали надо менять рейку. Взял восстановленную. Поставили. Выехал с сервиса — 10 км и проблема та же. На сервисе сказали рейка ведь восстановленная, надо опять менять. Заказал Моторхерц. Поставили. Выехал с сервиса и опять все по новой. На сервисе говорят- берите у нас за 150000 она будет рабочей. Кто сталкивался подскажите
aka310
Здравствуйте. А вы рейку инициализировали в авто? Как вопрос решился?
