Стойки стабилизатора - правильное решение!
Автор and032, 05 января 2018, 20:19
Алексей 150
Цитата: driver19-69 от 19 апреля 2018, 16:06Кстати я купил себе втулки стойки стабилизатора FEBEST TSB-809 и когда умрет соболевская стойка поставлю их с родными стойками б/у лежащими в запасе.
Слева Волговские, справа FEBEST TSB-809 :
маловаты они..
Black   Limited
driver19-69
маловаты они..
А после обточки?
11WEST
#62
у меня и те и другие...
Волговская втулка своим заужением хорошо садится в отверстие стабилизатора\рычага
Резины больше :) , втрое дешевле :)
Только высоту самого боченка чуть уменьшить пришлось для оригинальности размера всей конструкции
and032, фотки чтото на 1 странице не вижу, можно обновить?
and032
Цитата: and032 от 20 апреля 2018, 21:33
дмитрий 62, обновляю *7*
По ходу надо к Алексею обращаться, судя по всему Постимадж херово работает фотки пропали уже в нескольких темах.
and032, Андрей спасибо, болты шпильки новые? Вообще геморно,а муговские стойки почему не стали использовать в качестве донора ?
11WEST
смотрю, кроме полезного  болта на moog  еще и крышечки\ограничители или шайбочки  - симпатичные,
а может там и резинки годные?
dimitri
Цитата: 11WEST от 20 апреля 2018, 23:02смотрю, кроме полезного  болта на moog  еще и крышечки\ограничители или шайбочки  - симпатичные,
комплектация -китай (расбестос и т.д.)
and032
дмитрий 62, Дима,болты если живые ,оставляю родные,муговские  ни разу не держал в руках - хотябы померить их  :-[
driver19-69
and032,  Андрей, а что думаешь про соболевские при установленных на стойках проставках 3 см? может тогда высота соболевских в плюс?
Да они и так не в минус, а если положение штанги стабилизатора горизонтальное, то значит стоит идеально.
driver19-69
вот такое положение, пробег 32 000
and032
driver19-69, Геша,по соболевским не могу сказать - нет опыта установки и наблюдения *par*
driver19-69, померьте линейкой расстояние между резинками на машине идеально должно быть 180мм, но это без лифта.
