Печка в салоне не греет...(((
Автор DinDin, 30 ноября 2017, 10:56
DinDin
А на улице мороз до -15  :(
Автомастер "обрадовал" - неисправен вот этот блок регулировки температуры воздуха.
Новый ждать 2-3 недели... и это только до Москвы! Да к нам пока доедет 5-7 дней  :(
Боюсь, вымерзну как мамонт  :-\
На форуме прочитала, что блок этот разбирают и меняют износившиеся шестеренки. К сожалению, пока не нашла таких нигде... Может кто-что посоветует? Где взять???
Машинка FE3, 2004г, без климат-контроля.
TransLab
Цитата: DinDin от 30 ноября 2017, 10:56Новый ждать 2-3 недели... и это только до Москвы!
У нас все варианты исполнения этих актуаторов всегда в наличии. На Вашу комплектацию - 6358 руб. -5%
DinDin
Цитата: TransLAB от 30 ноября 2017, 11:33На Вашу комплектацию - 6358 руб. -5%
Спасибо за предложение, приму к сведению! Но в свете информации, что можно отделаться меньшей "финансовой кровью", надеюсь кто-нибудь предложит именно эти самые шестеренки  :)
Наташа, надежд не много. Я пытался найти что-то из автоТАЗа, Большая шестерня ещё похожа, маленькая оказалась другой.
Временная мера чтоб не замерзнуть - ручками поднять заслонку в открытое положение и зафиксировать . Ташкент гарантирую.
Ничего сложного в этом нет.
DinDin
#4
Цитата: AL98RUS от 30 ноября 2017, 12:02Ничего сложного в этом нет.
Саша, спасибо за совет!!!  ;D
Странно, что авторемонтник мне это не предложил.... >:(
Тимур подсказал, что можно на разборках найти эти самые шестеренки... Подходят с любых моделей 2,3 и 4 серий без климат-контроля.
vopros123
Искать нужно не от ВАЗов, а от оргтехники или часов.
Как вариант - поискать где нарезать такую. Есть фирмы, делающие шестерёнки для оргтехники на заказ. Хотя штучно наверное будет небюджетно.
Достаточно сложно снять размеры этой шестерни, тем более, что одна из них косозубчатая. Даже не очень представляю, каким инструментом можно все это измерить.
Чтоб заказать шестерню нужно в AutoCAD, Компасе или ещё чем создать по чертежу 3D модель. Кто владеет  машиностроительными программами и имеет возможность снять размеры?
TransLab
Цитата: AL98RUS от 04 декабря 2017, 20:52Чтоб заказать шестерню нужно в AutoCAD, Компасе или ещё чем создать по чертежу 3D модель
AL98RUS, по мнению большинства, это все делается на раз-два, с бутылкой пива в левой руке. Даже пара обиженных на меня уже тут есть, что я не смог им "набросать эскиз для токаря"
Делов-то; - три криволинейных поверхности с малым допуском!  :D
ammiak
и будет печка жрать бумагу на полоски или тикать  :D
Пи
vopros123
#9
Цитата: AL98RUS от 04 декабря 2017, 20:52Достаточно сложно снять размеры этой шестерни, тем более, что одна из них косозубчатая. Даже не очень представляю, каким инструментом можно все это измерить.
Нужно в любом случае отдавать образец тому кто будет делать. Свои чертежи - не вариант, т.к. за результат тогда никто не отвечает.
Я знаю что у нас в городе такие вопросы по оргтехнике раньше вполне решались. В последнее время не интересовался.
Проблема поломатых дефицитных пластиковых шестерёнок для оргтехники - вполне типичная. И далеко не всегда можно купить искомую деталь отдельно.
Цитата: ammiak от 04 декабря 2017, 21:22и будет печка жрать бумагу на полоски или тикать
Мне тогда страшно представить, что будет делать печка с деталями от ВАЗа. ;)
При всём моём уважении к нашепрому.
Кстати на ебэе и рокавто есть неоригинал по доступным ценам.
Антон, чужими руками :D Что там делать-то?
Кстати, печать на дешевых 3D принтерах тоже обречена. И материал ещё подобрать нужно для хорошего принтера.
DinDin
Вроде в Питере нашлись нужные шестеренки )) Илья обещал в скором времени выслать. Главное, чтобы все заработало! Армен, если чуда не случится, о твоем предложении тоже помню ))
Всем спасибо за помощь и советы! Надеюсь, скоро бегемотик станет снова греть меня ))
PS: слава богу морозов сильных нет  :)
Мельник
Как вариант в магазине радиоуправляемых моделей поискать
Kurenokk
Коллеги, подскажите как хотябы вручную закрыть эту долбаную заслонку?
and032
Kurenokk, У меня без климата,когда возникла такая беда ,перевёл ручку потока воздуха на самый горячий ,ручку  скорости печки на 4-ку- максимально и  несколько раз ручкой  выбора напрвления потока,она же включения печки,включал .Потоком воздуха заслонка перескочила на горячий и так  катался пока не заменил актуатор  :-\
3333юрий
Цитата: Kurenokk от 27 февраля 2018, 19:54Коллеги, подскажите как хотябы вручную закрыть эту долбаную заслонку?
Пока не снимешь актуатор не поймешь.
DinDin
Цитата: and032 от 27 февраля 2018, 20:59У меня без климата,когда возникла такая беда ,перевёл ручку потока воздуха на самый горячий ,ручку  скорости печки на 4-ку- максимально и  несколько раз ручкой  выбора напрвления потока,она же включения печки,включал .Потоком воздуха заслонка перескочила на горячий и так  катался пока не заменил актуатор
Ну это вам повезло! У меня этот фокус не удался... все попытки подобным способом перевести заслонку в положение горячего воздуха были тщетны  :-[
and032
да ,это самая шестерёночка
стал собирать инфу и поступило предложения от сорентовского форума, у них типа такой шестерёнки стоит на замках двери.Заливают бокситкой и аккуратно нарезают зубцы.Как бы у многих получилось,решил попробовать .Думаю так,залью и потом дремелем нарежу....работа тонкая но попытка не пытка *par* буду подгонять по родной
Наташа, надо просто на снятом и разобранном актуаторе переставить положение секторальной шестерни с управляющим валом заслонки на 2/3 в положении открыто и установить обратно и будет тепло. А вообще обязательно пропаять все контакты на плате шестеренку потому и свернуло, что двигатель не выключался во время.
вот здесь фотка и описание замены этой шестеренки на нашу от ВАЗа, покажите слесарям: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2329.msg737260.html#msg737260
DinDin
Цитата: Бродяга от 04 марта 2018, 10:49покажите слесарям:
Володя, да актуатор давно уже стоит на месте и вроде исправно работает )) Не знаю, проверяли ли плату мои ремонтники, буду надеяться что все нормально будет ))
Цитата: DinDin от 05 марта 2018, 09:42Володя, да актуатор давно уже стоит на месте и вроде исправно работает ))
Ну и слава Богу! Будем надеяться, что все будет хорошо)
