снял раздатку хлынуло масло
Автор denisst.1, 05 ноября 2017, 15:33
denisst.1
всё началось с того что наехав задом на горочку машина встала невсилах преодолеть бугорок, также при движении вперёд бывает такое ощущение что гдето чтото буксует даёш газку машина дёргаеца снял раздатку а между раздаткой и акпп хлынуло масло литра полтора мало того так ещё и заночь с коробки набежало ещё литра два проверил выходящий с акпп вал люфтит влево вправо и другие стороны,и ещё есть один нюанс включаеш зажигание моргают 6 раз лампочки 4вд и 4вд лоу после чего тухнут на переключение  4вд 4вдлоу машина ваще никак нереагирует иногда после пробуксовки чегото там опять начинает 6 раз моргать выше упомянутые лампочки на панели кто что знает подскажите пожалуйста ато впервые полез в систему 4вд должно ли течь масло с акпп, должен ли люфтить выходной вал акпп и почему неработает 4вд кстати электромоторчик на раздатке проверил рабочий крутит туды суды при подаче 12v.
Romann
Масло полилось с коробки-так и должно быть . Особенность конструкции . Там есть маленькая дырочка для этого  ;)
Насчет раздатки -лампочки мигают -нет сигнала с датчиков вращения валов . Пониженная не включается-а правильно ли включаешь? На нейтрали с выжатым тормозом? Если да,то моторчик в мусор .
denisst.1
#2
спасиб намного легче стало!!!!! насчёт датчиков дела у меня обстоят так, он у меня вроде 1 ток в районе заднего кардана, около переднего ничего похожего небыло, да и кстати у меня там 4лишних провода болтается после разъёма, вобщем завтра после работы   зайду пофоткаю закину суда фотки.Кстати скрежет, пробуксовки, дёрганье авто замечено ток при разгоне авто на низких скоростях к примеру после набора примерно 30км/час всё это проподает и машина ведёт себя идеально коробка работает как часы переключается мягко без рывков и пробуксовок, может ли это быть из-за недостатка масла в акпп, или тут конкретно коробке хана и надо её вскрывать, ато неохото проделывать двойную работу  собирать и ставить раздатку заливать в акпп масло и тут на тебе разберай всё поновой и снимай коробку на ремонт?
Romann
Фото раздатки кинь . Похоже тебе с Э-1 поставили . В коробке уровень масла важен очень .
denisst.1
#4
вот фото раздатки
и ещё
четыре провода что лежат на (тряпке три в изоленте один рядом) висели просто в воздухе, тот что на спичечном коробке идёт на  электромагнит никакого датчика для переднего кардана я так и не нашёл, тот датчик что на фото стоит в районе заднего кардана.
кстати на раздатке разглядел алюминиевую бирку прикрученную болтом,  с надписями в две строчки: первая строчка  80233 1354-13; вторая строчка  37641 F27A-JA
АлекНСК
Раздатка 1354 от эксплорера 1. В общем она покрепче родной. Чтоб все работало надо немножко постараться. Вот Роман всё описал http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9776.0.html
Датчик скорости выглядит сломанным - для Акпп это очень плохо
Romann
Моторчик от 1354 видимо пытались срастить с фишкою от 4405 .
denisst.1
#7
за ссылку спасибо очень информативная но у меня есть чутка другие задумки буду реализовывать их по итогам результатов обязательно отпишусь сюда
датчик скорости у меня другой,  этот датчик считывает показания вращения заднего кардана
Ф.Алексей
Цепь раздатки явно под замену!
