Замена масла в АКПП,раздатка.
Автор and032, 17 ноября 2010, 18:17
ammiak
Цитата: Михрютка от 30 июня 2011, 07:16
P и N два совершенно разных режима работы АКПП и разница между ними существенная. На каждом из этих режимов внутри АКПП происходят разные действия. В режиме N автомат закачивает масла из поддона больше.  И разница в уровне составляет 1.5-1.7 литра.
да? чем же они разнятся? можно подробно с обоснованием - мне интересно, я любопытный и только познаю этот мир  :)
Пи
Михрютка
IVS, ammiak,  Ну а как тогда объяснить, что в положнии N влезает на 1.5-1.7 литра масла больше? Лично проверял. С открытой заливной пробкой на заведенной и прогретой включаешь из N в P и эти 1.5 литра выливаются обратно!!! :-\ В любом случае на каждом из режимов задействованы разные механические клапана и разные масленные каналы открываются электромагнитными клапанами. В общем х... знает...  Что интересно в умной книге про это пишут? Наверняка ни чего....
IVS
Что ж, вернётся из отпуска Антон-Автолик, будем пытать. O0
Михрютка
Гаврила
Подскажите где можно купить фильтр на коробку
FM
На форуме есть раздел Партнеры клуба http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,24.0.html
А так же данные в подписи ;)
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Voldemar
"""Что ж, вернётся из отпуска Антон-Автолик, будем пытать."""    Может пора ?   Поскольку мнения наимудрейших разошлись, готов ли кто нибудь пролить свет и поставить точку?   А то, очень хочется уже масло поменять.  ::)
valery131
Привет,форумчане
А может Михрютка прав? Не приснилось же ему, что в положении "N" масла больше входит.Может где-то закралась ошибка в руководстве,так и кочует по другим руководствам. И вообще,а что будет, если масла больше нормы?
lomm
Уже писали, что стоимость эксперимента, может обойтись экспериментатору от 30 до 120 тыр. в зависимости от внутренних качеств исследователя .
WalkMan
На щупе коробки все написано. Вряд ли там ошибка
Explorer 2008 EB 4.6
lomm
Доверяйте производителю, наверняка плохого не посоветует.
Зауралец
Михрютка, Так масло менять на N или Р ???
Gene51
Зауралец,
Погонял по всем, потом на Р.
TransLab
Я вернулся в Мск., но на работу пока не заезжал. Признаться, мысль искать другие положения селектора для замены масла в АКПП мне в голову пока не приходила. На днях заеду на работу и поизучаю гидросхемы - попробуем разобраться почему в N в коробку входит больше масла.
lomm
Avtolik (Антон) получается  подтверждает, все таки на Р.
