Замена масла в АКПП,раздатка.
Автор and032, 17 ноября 2010, 18:17
Саша Красноярский
Цитата: Бродяга от 07 апреля 2011, 11:47
Gene51, Саша Красноярский, Все слить не получится ни как, кроме разборки коробки, но тут речь о другом есть замена методом замещения, т.е. включают некий компрессор в разрыв между коробкой и радиатором и соответственно закачивают масло с одной стороны, а с другой забирают отработанное. Такой метод позволяет заменить большее количество масла.
Про это я знаю( делал на прошлых авто), но и здесь масло чистое как слеза было- так форума начитался решил поддержать парней уже заменивших масло в акпп :D :D :D
Gene51
Эх, тяжело в Мурманске с такими компрессорами :-\
leks900
Здравствуйте!!!
Приобрел с Америки себе ЭКСП 4 2006 год 4L
Немного поездив почувствовал симптомы описаные выше, заказал фильтр и прокладку обещали привезти через две недели, а пока что решил долить масло в каробку потому что как то некомфортно ездить , так вот вопрос через какую пробку заливать мсло( та которая в поддоне и внутри у неё болт под звездочку или какой то другой болт) и как проверить уровень, На заведеном двигателе или нет и в каком положении должен находится рычаг АКП, нужно открутить внутренний болт или наружную пробку ?  Помогите пожалуйста, тока ненадо говорить что поиск рулит...
Xzibit
Нужно открутить внутри большой гайки пробку, ключ-звездочка, вставляем шланг льем масло, пока не станет вытекать...у меня делали все при заведенном двигателем, селектор в положение "P".
leks900
#64
Долил примерно 800 грамм масла все симптомы прошли ни пинков ни догонов, скорости переключаются очень мягко, при переключении R-D-R никаких рывков и задержек и машина стала разгонятся существенно динамичней... все супер!!!
Большое спасибо!!!
and032
leks900, А получается  так,как в Вашем случае,когда масло проверяют не на заведённом двигателе  8) :(
проходимец
Привет всем !!! НУ че Андрюх заменили сегодня масло? Сколько слили?
[mergedate]1304014320[/mergedate]
У ково сколько слилось с 4 литрового. В Автолике сказали залили 6.5 вчера сам сливал как Андрюха писал 4.5 так где же правда и реально сколько должно слится?
and032
проходимец, Володя привет ;) Сегодня меняли частично - без фильтра,получилось 3,5-4 литра....но там чуть другая возникла проблема,решаем 8) Старое и свежее масло  8)
проходимец
Ну вот отлично теперь я спокоен. Спасибо!
[mergedate]1304050981[/mergedate]
Что за проблема? может чем помогу?
and032
Итак ,замена масла в коробке - пробег 78.000 км.До этого ни разу не менялось 8) ,сравнение масел,фото выше.Сняли поддон,фильтр - слилось около 5 литров,с фильтра около литра .Фото с остатками
Следы износа на магните
Фильтр ...как всегда разобрал.....
Фильтр....он весь в запрессованной в нём грязи  :( На фото не передать, и в какой то "слизи".Хозяин до смены ,говорил,утром заводит  - слышен вой коробки,разогреется машина,потом день нормально...и так каждое утро.После смены масла всё пропало и ну ...как бы лучше по работе .
ВЫВОД - менять надо обязательно и желательно на 50-60.000 км.Хуже,думаю,не будет  :-\.
В коробке порядка 12 л масла, при замене сольете не более 6-6,5 если очень скурпулезно делать.
Еще раз, не испытывайте иллюзий, меняйте раньше - прослужит дольше, конечно если собираетесь ездить на ней. Замена через 60 000 км это только на 6-ти ступенчатой, там масло с долгим циклом жизни, в 5-ти ступке простое, а это 30 000 км без фильтра, а на 60 000 с фильтром, не затягивайте процесс в коробке частичная замена, поэтому Вы просто добавляете свежего, не более того.
St_29
#71
Цитата: Бродяга от 04 мая 2011, 09:38
... в 5-ти ступке простое, а это 30 000 км без фильтра, а на 60 000 с фильтром, не затягивайте процесс в коробке частичная замена, поэтому Вы просто добавляете свежего, не более того.
На 30 ккм делаю дважды.
Слил / залил / завел / дал поработать двигателю минут 15 переключая селектор АКПП по всем положениям / слил / залил / завел / прогнал АКПП по всем положениям / проверил уровень.
lomm
Менял масло в АКПП 5ст. Заехал к спецам на Краснобогатырскую, узнать по поводу прокладки поддона, сказали что многоразовая. Заменил масло и установил поддон АКПП на старой прокладке, пока все нормально. Интересно Ваше мнение.
and032
#73
lomm, Да,прокладка многоразовая - но при её цене ......можно и поменять 8)
Просто,для развития :)
Гидротрансформатор АКПП
Сергей Пенза
уважаемые, не сочтите тугодумом, но всетаки, имеем Експлорер 2002 год,  двиг. 4 литра, для замены жижи в автомате требуются (проверьте номера):
1. прокладка поддона 1L2Z-7A191-BA
2. фильтр  27800S или 1L2Z 7A09 8AC
больше ничего? никаких колечек-резинок?
