передние тормоза
Автор Wladimir_, 12 июля 2017, 16:56
Wladimir_
Доброго всем времени, столкнулся с проблемой: при торможении задний контур срабатывает первым ( вплоть до блокировки заднего левого колеса ).
перебрал главный тормозной ( подошли резинки с патруля Y60 Seinsa Autofren D1115 ), тормоза прокачал уже наверно раз пять, не помогает ((
еще заметил когда собрал главный в начале хода штока жидкость выходит сперва из дальнего отв потом где-то с середины хода идет из первого. возможно такое из за пружин внутри цилиндра?
эксп 1992
Не совсем понял, какой год выпуска? В сообщении 92г.в.  А в подписи 93г.в. Задний abs или 4wabs ? Делал ли центровку дифференциального клапана давления?
Wladimir_
по вину 92, абс только на зад есть
центровку делал, изменений не заметно
Сам гтц прокачивается отдельно. Сейчас досконально на память не помню. Вечером гляну как правильно.
sanek502008
Chirko
Цитата: Муромец. от 14 июля 2017, 14:03Сам гтц прокачивается отдельно
как в случае со сцеплением?
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
