HELP!!! Затроил движок.
Автор osv88, 31 мая 2017, 05:07
osv88
неделю назад начал троить двигатель. Поставил на фордовскую станцию. Проверили свечи с катушкой. Прошли всю топливную систему. Затем систему выхлопных газов. Убрали катализаторы. Ничего не помогло. Может кто сталкивался с подобным. Подскажите....
and032
osv88, а компрессию померять?
osv88
Померили. Все норм.
and032
osv88, ну а форсканом ошибки посмотрерть
А как, хотя-бы по слуху грм? На холодный?
osv88
Смотрели. Но ничего не увидели. парни на станции знающие, до этого быстро и хорошо все делали.
По слуху никаких проблем.
KONSTANTIN
форсунки содрать и проверить распыл, а м.б. в рампе дерьмо за 15 лет собралось на 1 цилиндре? продуть, ну и клапан ЕГР проверить- залип в отк , соленоид тоже сифонит вот и троит движка.. сигнал от ДПФЕ?
osv88
Все оказалось довольно просто. Не знаю как мерили компрессию на фордовской станции, но там куда я его привез на эвакуаторе все решилось за полдня. В пятом цилиндре компрессия 0. Вскрыли крышку двига, лопнула пружина клапана, и слава богу не рассухарился клапан. Но пружины в Новосибе нет, заказал из Москвы. Жду не дождусь когда приедет. Итог, сегодня ровно месяц как мой конь захворал. Если бы определили сразу обошелся максимум двумя неделями. :(
KONSTANTIN
это свезло, а пружины сменилипару? или  одну
osv88
Поменял одну. Остальные в порядке. После этого езжу 2 года. Проблем нет.
Спрошу здесь. Хотя надежды мало. Как-то не ожиданно затроил и заколбасился двигатель. Ошибки вот такие, хотя последняя вообще не понятна. Может остался кто живой
Toptip
Цепь не перескочила? Там у вас ошибки по жгуту проводов скорее всего, может где-то замыкание было. Ошибка по зажиганию может конечно и катушку пробило, а может рассинхронизация сигналов датчиков колена и распредвала. Хотя с моей точки зрения, такой набор косяков скорее на провода указывает, но надо замерять. Может копались где, или текло что в жгуты проводов? Шибко они у нас дохлые и хрупкие.
osv88
Проверь компрессию. У меня пружина клапана лопнула, клапан провис и компрессия в одном цилиндре пропала. Двигатель трясся как паралитик. Ошибок в следствии этого тоже хватало. Да, и на сто специализирующейся на ремонте форда при замере компрессии косяков не обнаружили. Проверили топливную систему, поменяли катушку зажигания, вырезали каты... А потом сказали , что мы не знаем что делать...
Toptip, насчёт перескока цепи хз. Двигатель работал ровно и без всякого стрекотания и шумов. Нигде не копался и вода точно никуда не текла.
osv88, читал эту тему про пружину клапана. И вот засела она у меня в голове. В выходные буду снимать клапанные крышки, чтобы проверить.
Жаль нельзя сюда видео вставить
osv88
Может просто компрессию проверить... Сразу ясно будет.
