Замена нижнего рычага задней подвески
Автор single, 04 августа 2011, 00:27
single
Глаза боятся, а руки делают или как менял нижний рычаг задней подвески - смотрите видео:
замена рычага задней подвески.mp4
Купил под замену верхний рычаг и поперечную тягу (развала колес) - разбились шаровые пальцы. Буду менять - может и это сниму. Авось пригодится.
Kostey
Москва, САО
WaterTank
SDB
Присоединяюсь к "отлично"! Руки правильные у человека. Вот если к мануалу прилагалась бы "болванка" (флешка) с подобным видео, по замене з/ч, цены бы не было такому мануалу.
Владимир
Ай молодца! руки так и мелькают! :D
А рычажок выбрасывать не надо, пригодится
Ваше кредо? Всегда!
omen*
single,
А каковы были предпосылки для замены рычага?
Отчёт хороший, но не хватает информации о моментах затяжки болтов.
single
Предпосылки были такие: появилось биение на ходу. Прошелся по колесам - левое заднее с большим люфтом. Заменил подшипник (два раза! - это отдельная тема). Не помогло. Потом начал внимательнее искать причину - увидел явно разбитый сайлентблок. Отдельно ждать не хотел, да и с перепрессовкой непонятки - купил просто новый рычаг. Люфт стал меньше, но не исчез. Проверил верхний и поперечный рычаги - пальцы люфтили. Заменил и их (чуть позже еще "кино" выложу). Колёсико стало как мертвое, а вибрация осталась. Теперь добираюсь до кардана.
Смотрел на эту картинку в PDF. В ней и затяжки и номерочки.
vanilla.bear
Очень полезно, а не поделитесь ли информацией о перепресовке, ну и стоимости самих рычагов.
Постигла такая беда с двух сторон :(
single
Сайлентблок не перепрессовывал - пошел быстро и по короткому (дорогому) пути - купил новый рычаг и все. Нижний левый (оригинал) обошелся в 10т. Правда, правый некоторые продают по 14 тыс. Брал в  jeepshop..ru. Верхний брал в ak-club..ru.
Старый рычаг остался, будет оказия, куплю сайлентблок и посмотрю - каково это прессануть в гаражно-дачных условиях.
Тянуть, думаю, не надо. А то одно потянет и другое, как у меня. И верхнем рычаге палец подразбился и в поперечном рычаге - вся левая сторона под замену пошла.
WaterTank
single, а верхние где и по чем?
Мне тоже менять надо их
Спасибо!
single
WaterTank.
Верхний (1L2Z 5500) брал в АвтоКлондайк Клуб. У них и доставка есть: ak-club.ru/ru/delivery/
На сегодня у них цена >= 14 тыс.
На кнопочке Подбор запчастей кликнуть, выбрать свою машинку и далее система-узел-деталь.
Кирилл 1984
День добрый уважаемые одноклубники возник у меня вопросик по подбору запчастей в наших магазинах нету каталогов на нашиавто поэтому прошу помочь написать номерки деталей если кто знает:ШАРОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ-Верх и Низ;Шаровые задние-Верх;Саленблок задний-Низ;Крестовина переднего кардана;Задние ступичные подшипники оба;Стойки и втулки стаба-перед и зад;Задние поперечные тяги-обе!Буду очень презнателен за помошь!!!
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12504.0.html
