Какое масло можно лить в МКПП ?
Автор SASCHA, 25 апреля 2017, 17:06
SASCHA
Привет всем. Друзья, ну помогите пожалуйста определить, какое масло можно залить в механическую коробку скоростей, По форуму пробежал. Ни чего существенного не нашёл. Пора менять масло а какое купить не могу понять нашёл только дексрон-2 , но оно вроде бы на автомат. Мне на механнику можно его или нет?
механизатор
     Здравствуйте, подойдет-ли мой опыт - решать Вам. Я у себя использую масло Меркон компании Равенол, но у меня араб и у коробки есть насос охлаждения. Работой коробки доволен, менять - не меняю, доливаю по мере необходимости.
Сделать можно все, знать бы еще как.
SASCHA
#2
Не могу точно сказать кто у меня производитель.Но скажу что вместо лямбда зонда на выхлопной стоит заводская перемычка.
А какое ? Меркон-5 ? И вязкость потскажите ,пож.
механизатор
#3
  У меня кислородных датчиков тоже нет, даже отверстий под их установку, а что касается коробки, то у меня вместо уровневых пробок стоят штуцера, которые шлангами соединены с насосом, смонтированным вместе с небольшим трубчатым радиатором и расположено это всё на внешней стороне рамы в районе водительского сидения. Электропитание моторчика насоса уходит к жгуту проводов МКПП, а вот как это работает я не задавался вопросом.
Цитата: SASCHA от 25 апреля 2017, 17:49А какое ? Меркон-5 ? И вязкость потскажите ,пож
Нет, просто меркон, по моему, " для высоконагруженных  трансмиссий грузовиков и автобусов" - цитата с упаковки масла, которая запомнилась и которая  была решающей при выборе трансмиссионного масла. Вязкость, к сожалению, не помню. Последний раз доливал осенью в раздатку последнее и тару выкинул, теперь смогу узнать лишь при покупке очередной канистры.
Донец
#4
Верхнее фото -отсюда, если чо.  :)
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Илья Раевский
Залил в раздатку и в коробку Декстрон 3 G-box от Газпрома, машина эксплуатируется повседневно + офф роад 31 колеса. Полет отличный. На зиму залью полную синтетику Д3. от газпрома.
Lancman
По-моему  Декстрон 3 льется только  в раздатку!   А вот в коробку какое то масло должно быть!
Чем круче Жиип, тем дальше пи.....ть затрахтором!
