Изготовление порогов для Ford Explorer 1-2 поколения. С фото и размерами.
Автор S-A-M, 31 января 2017, 23:58
S-A-M
Приветствую, коллеги. Спешу поделиться своим опытом замены наших самых больных элементов кузова.
  Итак, правая сторона готова - половина пути уже пройдена, на момент написания делается левая сторона.
Этапы:
0. Изначально были изготовлены профиль и усилитель по размерам коллеги, который уже менял пороги на 1 стороне. Но профиль не подошел, так как у него до этого уже менялись пороги на какую-то солянку от ТАЗа. Кто ж знал......
1. Было срезано полностью все проблемное железо.
2. Был сделан образец с оригинального порога.
3. Заново согнули профиль уже с правильными размерами
4. Вварили усилитель, профиль + изготовили на месте закаты и латки того, что сгнило подчистую (на фото видно)
На 1 автомобиль нужно по 2 метра профиля и усилителя на каждую сторону. В моем случае толщина была — 1,5 мм. На фото видно, насколько срезаются старые пороги и как к ним варится новый профиль. Обязательное условие — в данном примере изготовленные пороги варятся только вместо родных! А если быть точнее, к верхнему обрезку родных, потому что так проще. Если до этого было заколхожено еще что-то, то нет никакой гарантии, что все получится. В любом случае, если кузовщик, который будет делать автомобиль, достаточно прокачан, он сможет разобраться что к чему и если нужно, внесет свои коррективы. Как и сможет изготовить закаты. На фото детали порезаны по 1 метру. Так попросил кузовщик, для удобства.
p.s. Производство, на котором мне всё изготовили, очень хорошее, с отличными станками и самое главное, с грамотным руководителем, который охотно берется за небольшие заказы и готов к сотрудничеству. Так что пишите, если что.
Размеры
Половина усилителя и порог - 2 куска по 1 метру
Как срезать и вваривать, на примере левой стороны
Правый закат:
Правый усилитель:
Готовая правая сторона:
Шутник
S-A-M
Я тоже думал, что у меня только закаты. Оказалось, что пороги и арки. Можно согнуть по 0,5 профиля и усилителей, срезать нижнюю часть заката и подварить.
Шутник
hohol48
Иван30
Вариант неплохой, но я все же склоняюсь к полному изготовлению порогов, мне тоже согнули по 1 метру 4 куска но из 2мм,но у меня полностью повторен профиль порога, можете глянуть фото порогов в моей теме.
SOHC 4.0
S-A-M
Да можно и полностью изготовить, там разницы минимум. Тут как мастеру удобней было, так и заказал.
Варить я не умею пока.
Иван30
SOHC 4.0
S-A-M
А размеры?  В данном случае придётся ещё и стойки обходить, а в моём - простой продольный срез. Тут уж кому что милее...
Иван30
Со стойкой все просто, стойка подрезается и сам порог подводится снизу абсолютно целым, ну благо мой стаж кузовщика позволяет сделать все что угодно.
SOHC 4.0
S-A-M
Просто в "оригинальных" ремонтных порогах есть вырезы под стойки. И закат идет отдельной деталью. Кстати, как с закатом? Тоже срезается под уровень порога?
Chirko
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
S-A-M
 По работе, конечно, не бюджетно, потому как кроме порогов выплыли еще и арки, лонжероны и даже немного пола до кучи. А по изготовлению очень даже приятно.
Иван30
Вообщем там закат идет с куском порога,так и должно быть, по заводскому порог идет в нахлест на часть порога от заката,наружной шов запаян латунью, основной шов нахлеста виден когда открываешь заднюю дверь.
SOHC 4.0
S-A-M
