Установка автосигнализации.
Автор Мишка, 26 декабря 2009, 16:17
Leha***
Если по аналогии с Ауди, то это неисправность концевика замка зажигания.
USANOV172
Цитата: Paralon от 20 января 2011, 11:03
Нафига ж 4-то ? Одного вроде более чем достаточно ... Если только отслеживать, какая именно дверь не закрыта, но на Экспе нет такой фичи, по крайней мере на моем. Он только ругается, что незакрыта дверь, а которая - не уточняет.
Я же сказал,"смотря какая машина",на днях ставил на Шниву2011г.там все 4 концевика приходят на блок штатной сигнализации(например)...
USANOV172
Цитата: Paralon от 20 января 2011, 11:26
Согласен, Авдотья тоже явно снабжена проводками от каждого концевика, ибо кажет, какая именно калитка открыта ...
Кстати,я бы присмотрелся к правильности подключения концевиков дверей/сигналка
USANOV172
Цитата: Paralon от 20 января 2011, 13:50
Да там и присматриваться-то не к чему, сигналка подключена не к концевикам, а к свету, отсюда и грабли
Это легко проверить,отключайте этот провод сигналки и смотрите на изменения...
USANOV172
Цитата: Paralon от 20 января 2011, 14:40
Да просто отключив свет все становится ясно, сигналка перестает реагировать на открывание дверей
Но не известно загорается ли свет при остановке двигателя :D
Kot
Здравствуйте, форумчане! Помогите советом. Проблема с освещением при работе сигнализации- при постановке на охрану не отключается свет в салоне и только через секунд15-20 выключается. Приходится отключать его регулятором света (в темное время суток, днем- не напрягает). При закрывании штатным брелком- свет выключается при закрытии дверей. Спасибо заранее.
FM
Возможно это отключаемая функция сигнализации.
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Kot
Предполагал, перерыл... Не получается комфорта :) Предположение: свет отключается по цифровой шине и при закрытии штатным брелком- есть сигнал, а при внештатном закрытии- Can-шина не реагирует, эти 15-20 секунд при бездействии проявляются свет выключается. Сигналка Jaguar- что и StarLine. Не получается Ford победить до победного...
Leha***
задержку на сиге программить.
даже на дремучих сигах такая фича есть.
ИМХО салонный свет должен гореть после закрытия - удобная опция.
у меня ещё и ближний 30сек светит  :)
Kot
А при использовании штатного брелока свет выключается. Может что скоммутировал не так? при инсталляции сигнализации.
Leha***
врядли.
светом ведает кан. поэтому если только сигу с кан адаптером.. да и то гарантии нет, что будет работать.
я ж грю. настрой на сиге задержку на 30с и не парься.
Kot
Ок. Спасибо! Как говорится: проблемы- они только у нас в голове. Сам выдумал, разубедили, ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА!
KOSMONABT
#102
Подыму тему, или подскажите где искать?
Посоветуйте самую простецкую сигналку с автозапуском и доводчиком всех окон на ФЭ-3
Что покупать? Концевики? Нужен ли обходчик и так далее... Что бы всё купить, приехать к мастеру и воткнуть...
