Характеристики задних пружин. Технические размеры.
Автор Kassper, 29 ноября 2016, 09:36
Kassper
Всем доброго времени суток. Кто то может сделать полный фото отчёт с линейкой. задней пружины. Может у кого завалялась где нибудь))) длинна, ширина с верху и снизу, расстояние между витками. Суть в том что хочу сделать их  на заказ а инфы по ними нет(( Возможно потом кому нибудь пригодится)))  и пару файлов для для наглядности. Всем спасибо.
ammiak
просто любопытно - бюджет изготовления на заказ сильно меньше покупки новых?
Пи
vladvo
Цитата: ammiak от 29 ноября 2016, 11:15просто любопытно - бюджет изготовления на заказ сильно меньше покупки новых?
Похоже, что дешевле будет. Пружины в Академии минимум 6077.00 (-600 руб. скидка). Я так понимаю - за 2 штуки. Плюс 900 за кг. В Экзисте вес 4820 указан.
Т.е. грубо 5500 пружины и 9000 за вес.
На пузотерки когда-то попадались ценники в 2200 (14-15 год). Даже если на Эксп в 3 раза дороже будет - выгода ощутимая.
Автору удачи и хорошей памяти, чтобы не забыть нам сюда адреса и явки изготовителя написать.  :D
ammiak
пружины пружинам рознь даже в США у разных производителей, о каком из них речь?
и смысл покупать пружины, которые просядут через 3-5 месяцев?
еще можно вспомнить водку за 3,62р  :D :D :D
Пи
vladvo
#4
Цитата: ammiak от 29 ноября 2016, 11:57о каком из них речь?
Moog
Цитата: ammiak от 29 ноября 2016, 11:57еще можно вспомнить водку за 3,62р
Можно. Только причем тут водка ? Даже с учетом вероятного подорожания должно дешевле получиться. Давайте ТС дождемся, может он что-то по ценам прояснит.
Посмотрел - с РокАвто 11685 руб (с доставкой). Такие же.
Вот, по пружинам еще :
http://www.moog-suspension-parts.com/universal_coil_springs.asp
По ссылке - каталог Moog с возможностью поиска.
В строку Part Number вбиваем CC80551 (задние - согласно данным РокАвто) или 81132 (передние). Он выдаст все параметры (в дюймах). Если ниже прокрутить страницу - там с фотографиями показано, как измерять надо.
Только вот еще нюанс - они Variable Rate, т.е. там часть витков часто идет, часть - реже. Чтобы при перевозке тяжелых грузов комфортность сохранялась.
Kassper
#5
Вот столько просят)))Крузаки делаем из 16мм- стоковые 7500р за 2 пружины. (перед или зад)
из 18мм усиленные цена 8500р за 2 шт ( 200- ки)
14-15мм пруток (проволока) 5-7000 руб за 2 шт (средняя сложность изготовления)
Разница ощутимая против 18т.р за штуку. А если брать б\у то точно никто не скажет сколько они проходят(а могут вообще уставшие попасться) . Раз контора делает даже на крузаки значит спрос есть )))
Буду первооткрывателем ))))
ammiak
ну при такой стоимости есть смысл заморочиться, при условии, что дают гарантию и они уже видели пружины для Э3 прежде чем назвать цену ;)
Пи
Kassper
#7
PS
Есть размеры и делаем на крузеров от 80-200 ки. инфинити QX 56 форд экспедишн. форд 150.
Гарантию дают 6 мес. Именно по ФЭ-3 пока к ним никто не обращался. Я первый
Осталось самая малость. Надо узнать внешний(внутренний) диаметр 1 витка под конус. мм
vladvo
Цитата: Kassper от 29 ноября 2016, 14:26Осталось самая малость. Надо узнать внешний(внутренний) диаметр 1 витка под конус. мм
Может быть у местных разборщиков/ремонтников ушатанную пружину попросить ? Диаметр, я думаю, никуда не денется со временем ?
Kassper
Спасибо за ссылку на МУГ ))) разборщиков/ремонтников в нашем городе не сталкивался, да и думаю не дадут не те и  не другие. Скажут сначала покупай а потом меряй))))
Александер
Да давайте у Александра "Zorg57" купим в складчину одну, да отправим Kassper, будет альтернатива родным пружинам по гуманной цене, у самого треснута одна.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Kassper
#11
Не стоит )))) Неужели ни у кого не завалялась. Лень просто наверно)))
Ну подскажите же размер вот этого витка. ПЛИЗ.
bonifatsiy81
Пока никто не нашел вариантов, вижу пока выход один, это заказ ACDELCO 45H3144 цена с доставкой в Мск за пару на сегодняшний день 11000 руб и 17-21 день в доставке.
Такие же MOOG CC80551 будут стоить на тысячу дешевле, то есть 10000 руб за пару. Задние пружины от делко и мугов  идут как  Variable Rate, то есть с переменными витками и увеличенной грузоподъемностью. Себе заказал AC Delco в круг, стойки буду брать Monroe сразу в Москве их полно 4 шт в круг выходит 12000 руб. Итого ~30000 руб за стойки в сборе, не бюджетно, но что делать, ездить то хочется.
з.ы. Передние Moog 81132 - 8000р за пару с доставкой до Мск, Перед AC Delco 45H0397 так же в среднем по 8000р за пару. - По моему это хорошая альтернатива. Данные цен брал с zzap.ru
Mercury Mountaineer V8 - 4.6 2002 AWD 245/65R17
bonifatsiy81
На 3FE делает Влад, пружины из Питера. Vlad Springs комплект в круг получается 22 тысячи, пружины идут + 1.5 дюйма, прогрессивные, с переменными витками. Так же у него можно поставить амморты koni heavy raid модифицированные, все есть на его сайте.
Bolat
Всем привет, Кто нибудь брал пружины и амортизаторы у vlad springs?
