Сальник задней оси, ЭII-2002
Автор BUBA, 24 октября 2010, 22:35
BUBA
Столкнулся с проблемой,  ???
в магазине программа по ВИНу выдает сальник задней оси (со стороны редуктора), покупаю, а он не подходит....  внутренний диаметр сальника больше чем диаметр оси....
пробивал в разных магазинах, выдает тот же самый парт.намбер....
И чё делать ?   Как теперь искать сальник?
А хорошо жить ещё лучше!
and032
BUBA, Я не уверен на все 100%...........-F89Z-4676-AA :-[
BUBA
Пасибо, проверим...
[mergedate]1288109025[/mergedate]
не оно... :(
может кто в курсе проблемы или подскажет где взять правильный сальник задней левой полуоси?  ???
and032
Машина какого года???
BUBA
Комментатор
Может быть выдаёт сальник полуоси, согласно запросу. А если запросить как сальник редуктора?
Желаю, чтобы все...
BUBA
Так картинку распечатывают, там не ошибешься, тем более я его купил, тот что по ВИНу проходит, в сервисе померяли и говорят что внутренний диаметр должен быть меньше, а этот болтается.  Меня в одном магазине предупредили что мерять нужно, а то их 2 варианта бывает, у одного внутренний диаметр больше, у другого меньше.  А где же его найти... меньше?
dejk
а диаметр внутрений 40 мм
[mergedate]1289163552[/mergedate]
Вот вроде нашел 7L1Z4A109C
[mergedate]1289163644[/mergedate]
и вот этот посмотри 7L1Z4A109D
[mergedate]1289163704[/mergedate]
7L1Z4A109D-Сальник заднего дифференциала. на полуось около 1500 руб
KAV
Что то загнули по цене, короче - с 2004 года пошел новый тип сальников (правый и левый одинаковые), они полностью 100% взаимозаменяемы со старыми, но есть одна хитрость, с шруса надо снять металлическое кольцо- экран!!!! Иначе шруз не встанет до конца!!!!
Позвони 8-906-740-86-73 Илья все обьяснит!
mmzz
а из редуктора весь сальник вынули? просто сальники старого образца были здвоенные и легко вынимается внутренняя часть сальника на приводе, а наружная остается в редукторе....
У меня такая тема была просто, два часа орал на дилера, что он мне не тот сальник продал, а оказалось мудаки-слесаря не полностью мне его вынули, и когда я им дал новый развели руками  :-[ и сказали, что не подходит, езжай меняй.... в итоге ремонт был бесплатным :)
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
BUBA
Я брал в магазине сальник 7L1Z-4A109В он точно такой же как 7L1Z-4A109D и 7L1Z-4A109С.  Внутренний диаметр у них 46 мм, наружний 80,5 мм.
Мне в сервисе вытащили ось из редуктора и примеряли на неё этот сальник, вот он болтался, т.е. ВНУТРЕННИЙ диаметр сальника (46 мм)  больше чем надо.
Других сальников я так найти и не смог, хотя облазил с десяток магазинов.  Чё делать, не знаю,  ??? а масло из коробки ручьем течёт...
KAV
Ты звонил  туда - 8-906-740-86-73 Илья ???
BUBA
Пока нет, в отъезде был, обязательно позвоню на неделе. Спасибо.
