Мерзнут ноги
Автор Sasha10, 03 ноября 2016, 11:00
Sasha10
Коллеги! С наступлением холодов вылезла проблема с отоплением в ноги. На лобовое и в тело дует кипятком. Из вентиляционных решеток, которые в бороде, на уровне колен дует кипятком. В ноги еле дует. Антифриз на уровне. Тест компьютером ошибок по заслонкам не выдал. Торпеду не снимал. Какие мысли, ребят? Торпеду снимать?
Sasha10, Регулируются заслонки по направлениям вакуумом, надо найти распределитель и посмотреть не слетела ли трубка или может прохудилась или же сам актуатор, как это размещено на трешке не знаю, но попробуйте посмотреть за бардачком.
Комментатор
Бродяга, нет в тебе романьтизьма!  *pozor*
Желаю, чтобы все...
Очевидно я не такой сообразительный, чего-то тупанул :D
Юрген
Надо тему "клубные носки" :D
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Комментатор
Козочка, толщина 1 - 1,5 см, плотность чуть пожиже валенок, хенд мэйд, не Луис Вуиттон, народные промыслы, Россия, Старая Русса.
Желаю, чтобы все...
Sasha10
#6
Комментатор, странные у тебя способы. Ну да ладно...
azamatl
Парни, а у кого есть взрыв-схема на которой бы присутствовали воздуховоды? Суть проблемы: правая круглая решетка обдува сверху на дашборде не выдаёт воздух на стекло ни при каких обстоятельствах. Какие режимы обдува не пробывал, не дует, зараза. Как к ней воздуховоды проложены и увижу ли я их, если перчаточный ящик скину вниз?
ФордЭксплорер 3
ФордЭксплорер 3
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11672.0
и много другого. поищите поиском по теме.
azamatl
#9
Муромец, спасибо!!!
Почитал... не совсем то, мне бы схему как в приборной консоли воздуховоды проходят. Есть у меня ощущение, что чего-то там не хватает или соскочило где. Типа такой, где воздуховоды указаны
Поиск по "Воздуховоды" отсылает в эту тему и всё
тогда другой вариант. открывай темы отопления,охлаждения и кондиционирования фэ-3. и читай.
П.С. При переключении режимов,щелчки слышно? Тогда актуатор.Частая болезнь экспов. И ещё конечно преславутый вакуумный привод заслонок  *pozor* . Чуть где-то подсос-считай не будет правильно работать.
azamatl
#11
Читаю. Похожей проблемы ещё не нашёл. Пока подозрение на замятие-отсутствие части воздуховода, так как остальные сопла во всех режимах работают штатно
Нет, щелчков не слышно. Все остальные сопла-воздуходувки работают как и описано в мануале по эксплуатации
Проблема только с одном маленьким круглым соплом с правой стороны... :(
Пошёл к машине разбираться. Или разбирать, как карта ляжет.
В левое симметричное такое же круглое сопло дует нормально, вчера проверил.
Без дующего  правого сопла ездить плохо :( стекло потеет и не вижу в зеркало при перестроениях потенциальных гостей в правый борт 😳
Все починилось. Соскочил круглый шланг подвода воздуха к соплу. Но обнаружил, что соскочила тяга с заслонки свежего воздуха :(
azamatl
Нашёл... Может кому пригодится...
Sasha10
Проблема была решена достаточно легко. В отличие от остальных сервисов, Илья (Leeauto) сходу предложил разобрать бороду с подлокотником вместо снятия панели. После снятия бороды выяснилось, что воздуховоды от времени послетали со своих посадочных мест и все добро внутри "развоздушилось", поэтому и не было нужного напора воздуха. После установки внутрянки "по феншую" в ноги стало дуть как надо и сзади тепло лучше пошло.
KONSTANTIN
а как дует на третий ряд и крышу?теплом, а то скоро спать будет зябко
