Сгнил хомут на выхлопной!
Автор Letchikov, 04 сентября 2016, 23:40
Letchikov
Друзья подскажите номер  и как менять хомут соединяющий выход катов и труба на резонатор (под водительским сиденьем)  там скобка на двух подпружиненных винтах,так вот винты еще вроде как живы ( не пробовал правда откручивать) а вот прижимная пластинка сгнила и теперь выхлоп в каты не втягивает и идет "пердеж" под машину...
в инете нашел фото узла
красным выделил . вот та часть хомута подвижна на трубе
yuer
Если там все утроено так же, как на Э3, то прижимная планка одевается на трубу до того, как ее развальцуют. Можно временно обойтись заменой прокладки, но проще всего и надежнее вырезать 10см трубы и вварить новый кусок.
Letchikov
вот эта прижимная планка похоже снизу сильно сгнила стала как фольга.
спасибо понял смысл приваривать фланец нет.  (вот попробую болты поменять  и подтянуть ) !!
Спасибо
yuer
Цитата: Letchikov от 05 сентября 2016, 16:27понял смысл приваривать фланец нет
фланцы отличаются диаметром примерно на 1см, между ними прокладка еще стоит. Обварить можно, но очень геморно, проще их оба отрезать.
Цитата: Letchikov от 05 сентября 2016, 16:27попробую болты поменять  и подтянуть
скорее всего не поможет, т.к. прокладку уже пробило. У меня кстати, при замене прокладки еще и одна пружина лопнула.
Letchikov
короче "временно-починил" на узбекскую сварку  )))  ( болты все закисли, открутить ни как, хотел срезать болгаркой, но до верхнего болта не добраться..  люфт трубы примерно 1 см. ,   нашел в сарае вязальной проволоки  1.5 метра , обмотал выходной конец трубы перед расширением  4 витка  и притянул к болтам к резьбовой части. отверткой сделал узелки( натянул). завел и ооооооооооооооо  ТИШИНА.
надеюсь на некоторое время хватит ( пока буду думать как верхний болт  распилить ( ножовкой как то не получилось  уж больно толстая там втулка .
зы: работает у меня  узбек , так вот он  и ввел термин "узбекская сварка " - привязать на проволоку ( говорит у нас так все делается ).
как понял там гайка хитрая ( либо там втулка  но закисло так что не разобрать) вот примерно нарисовал. кстати пружины полностью расслаблены
Bacs
#5
таже проблема, при движении задним ходом сечет в этом месте, в сервисе сказали надо менять болты и прокладку, цена запчастей около 3 тыс
за ориг
Letchikov
за ориг
чтото как то дороговато,   в инете смотрел  болт по 250 руб, гайка тоже чтото около этого  и  прокладка около 750 руб.
итого около 2 к. руб получилось .
а если толькопри включении задней сечет , не поленись сам посмотеть  что трубу тянет.. ( у меня она на трех резинках висит на раме , поэтому без разницы направление движения.)
