Ремонт радиатора двигателя - кто-нибудь пробовал делать?
Автор Бродяга, 10 апреля 2016, 20:01
Ну кто о чем, а вшивый о бане. Я опять о наболевшем, перемерил все размеры вроде как все идентично, не могу только оценить толщину, хочу заменить на китайском радиаторе нижний бачок с секцией для АКПП, американский мне не доставлял хлопот, решил его и ставить.
Вообще проблемы с радиатором, во всяком случае у меня в большей части вызваны не лучшим конструкторским решением, у нас верхняя и нижняя часть радиатора сделана в виде ванночки углублением миллиметра 3-4, ну сверху такое решение куда ни шло, а вот снизу это просто ванна для соли и всевозможной жижи, у меня снизу практически все трубки там потеряли герметичность, а сверху которая по мнению ремонтников является самым проблемным местом всего три, ниже выкладываю фотку, это хорошо промытый радиатор, в углу вы видите жалкие остатки грязи сложного состава, а было забито сантиметра на 1,5-2 по всей длине.
Вообще я довольно сильно удивился, я был уверен, что теплообменник АКПП представляет из себя параллелепипед из легкого сплава, а оказалось, что там все гораздо серьезней. Завтра выложу фотки внутренностей.
Идея с Мовилем и иже с ним по нижней кромке имеет смысл быть, навредит вряд-ли а бяке с солью не даст сделать своё грязное дело.
Сириус
#77
А на китайском также?
Цитата: Никита89 от 09 мая 2016, 00:21
Покатаюсь недельку коробку обучу, потом отпишу тут по интересующим вопросам.
Никита, как полет?
Цитата: Сириус от 08 июня 2016, 08:49А на китайском также?
Из того, что я намерил получается, что китайский полная копия, внешне очень аккуратно и добротно сделан.
Ну что сейчас буду описывать процесс и выкладывать фотки, очень удивил теплообменник АКПП, ни как не думал, что сделают такой сложный. Это нижний бачок радиатора отсоединенный от него:
Это низ радиатора откуда только что был отсоединен нижний бачок:
это к вопросу о жижах, дескать они все забивают и т.д., как я и говорил они все же очень разные, радиатор без всякой промывки, короче та японская которую я советовал, очень хороша с ее помощью я проездил более 3-х лет, до четырех чуть не дотянул. По ходу работы пришлось сделать съемник, для расстегивания быстросъема на радиаторе, сделал из медного перехода 12 Х 18 пришлось поработать ножовкой и напильником с надфилями, надо обработать напильником уменьшив диаметр 12 наверно на пол-миллиметра, чтобы половинки заходили в отверстие штуцера и могли сдвинуть пластиковое кольцо фиксирующее трубку, выглядит вот так, делал дома без всяких условий, поэтому не судите строго.
Было принято решение менять целиком нижние бачки на новый SAT поставить с родного американского вместе с теплообменником от АКПП. Разобрали SAT:
это нижний уже снятый бачок от SATа:
Ну а вот собственно результат, уже собранный радиатор:
Сейчас сохнет до 18-00 потом проверка на герметичность и установка на автомобиль, по итогу отпишусь.
Да кстати налет который присутствует на теплообменнике АКПП похоже от родного герметизатора Моторкрафт, который мне подложили дилеры наверно на втором или третьем году жизни.
Никита89
Да мне кстати мастер который вместо родных лопнувших бачков вваривал алюминевые сказал - теплообменник акпп был сильно засрат, я его почистил как мог, но ему год может два остался, может потом пробить и произойдет коллапс.
Собственно на вопрос а что потом делать или как его теперь поменять, сказал резать банку и менять, где найти ума не приложу или разборки или попытаться найти в магазине как отдельную деталь. Сам не стал голову забивать и сдал машину в трейд-ин по ряду причин :)
Ну что дорогие друзья, вернулся домой на родном пепелаце . Проверили давлением собранный радиатор, все нормально, держит. Обработал мовилем где-то на полтора см верх и низ и естесственно ванночки ,они даже глубже, чем писал, милиметров 5-6. Установили на машину, надеюсь будет радовать.
Сириус
Бродяга, немного не понял почему меняли нижний бачок?
Нижний бачок поменял из-за того, что на SATе были не те штуцера, а резьба не подходит, искать токаря, делать чертеж, заказывать изготовление, искать подходящие прокладки не захотелось, тем более, что по бюджету эти операции приблизительно одинаковые, американский бачок, равно как и теплообменник АКПП вопросов не вызывал, а сделать было быстрее, короче для себя решил, что так поступить было более правильно. За то теперь, я точно знаю как там все устроено, где у нас проблемные места и приблизительные причины их возникновения, а так же насколько хорошо сделан китайский.
Резюме которое я вывел для себя - SAT сделан очень достойно, не вижу ни какого смысла платить больше за оригинал, да еще и ждать.
Для внутреннего спокойствия рекомендую продуть его давлением и посмотреть герметичность. Да кстати этот радиатор выпускается и на шестой год и на восьмой под одним номером, надо просить продавца чтобы он посмотрел какие штуцера установлены, перед заказом, чтобы привезли правильный, а то получится как у меня.
Если что, то имейте ввиду, что у меня есть штуцера на шестой год, под радиатор SAT. Могу выслать нуждающимся.
П.С. Также считаю важным результат по поводу использования жижи.
Настоятельно рекомендую тем у кого ещё не течет и есть возможность снять, промыть и обработать.
Сириус
Все-таки, уточняйте какие именно, ибо шестой шестому рознь.  ;)
По поводу SATа, ИМХО, пока рано делать выводы - надо поездить.
В любом случае, новый радиатор - это кайф! Удачи с ним! :)
Юрген
Любые теплообменники на заводе опресовывают. Но, где тонко, там и рвется, поэтому никакая опресовка не даст гарантии, что в конкретном месте не коррозирует насквозь за две зимы, например, или от тряски лопнет какая пластмассина. Поэтому да, время покажет. И может и хорошо, что оставил родной контур АКПП, бо где-то читал, были случаи с неоригиналами.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Цитата: Сириус от 09 июня 2016, 11:31Все-таки, уточняйте какие именно, ибо шестой шестому рознь.
На фотках выше хорошо видно на снятом нижнем бачке SATа, с металлическими пружинами который, на первую половину года, от 6L2Z-8005
Цитата: Юрген от 09 июня 2016, 12:28И может и хорошо, что оставил родной контур АКПП, бо где-то читал, были случаи с неоригиналами.
Это был один из моих аргументов для принятия решения в пользу установки нижнего бачка с американца.
2006 год действительно были  разные номера. Отличаются штуцерами 6L2Z-8005 и 8L2Z-8005A.
Сириус
Да, мы в этой теме уже обсуждали.  ;)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=25683.msg734363#msg734363
Сириус, я к тому, что у Бродяги остались штуцеры от SAT FD0007-09 для замены радиатора 6L2Z-5005AA, которые он готов презентовать желающим :)
