Ремонт радиатора двигателя - кто-нибудь пробовал делать?
Автор Бродяга, 10 апреля 2016, 20:01
Жихарь
Сегодня узнавал. От 7500 за одну банку + 3000 снять/поставить. *par*
Yuri86rus
Цитата: ЧИН от 21 ноября 2019, 16:25
И почем сегодня спокойствие?
Мне обошлось 6000 работа аргонщика, сам снимал.
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Приятно, когда все заметили, что ты сказал что-то умное, но, когда никто не заметил, что ты сказал глупость - приятно вдвойне.
Pavel_24
Цитата: AL98RUS от 04 июля 2016, 23:00
Только ни кому не говорите! Их точают на токарных станках :-X
Переход выполнен между резьбой 18х1,5 на 18х1,25. Т.е. Вопрос в шаге резьбы.
А теперь - самое ВАЖНОЕ: для Э4 после августа 2008 для радиатора SAT FD0007-09 эти втулки НЕ НУЖНЫ! Я зря их заказывал и ждал, Бродяга зря переставлял нижний бачок радиатора. Не смотря на внешнюю похожесть штуцера радиатора Э4 до августа 2006, трубки надежно фиксируются. Т.е., радиатор можно ставить без доработок. При достойном, имхо, качестве (время покажет, конечно), SAT самая дешевая на сегодня альтернатива. Я его купил с доставкой всего за 7035 ₽.
Ну как SAT  ходит ещё? Я тоже весной 2016 ставил. Сейчас потек  :'(
В 2018 мне подвернулся по реальной цене родной. А SAT лежит на полочке.
У меня ходит, пробку заменил на 1,2.
ВиталяС
Цитата: Pavel_24 от 16 января 2020, 04:39Ну как SAT  ходит ещё? Я тоже весной 2016 ставил. Сейчас потек
Ставил летом 2017 г., перед новым годом потек(
а как же Ваш конструктор со снятием нижней банки и т. д. ,неужели тоже потек и все впустую ?
ставил сат в сентябре 18 года , в декабре 19 потек по нижней банке в месте присоединения
а я еще убедился в том что наш мотор работает нормально на не полном радиаторе в любую жару на атмосфере, если по 30 минут в пробке с кондем не стоять то все ок,даже не греется
Дима, у меня, слава Богу все хорошо, я правда при установке сверху и снизу сразу обработал мовилем сантиметров по пять.
Filipp
Цитата: goffin от 11 апреля 2016, 16:03Интересно и чем именно разные?
Я с этим столкнулся в 2012. Купил, а затем пришлось менять. Суть такова, что с 2005 по 08.2006 были одни радиаторы. Потом с 08.2006 до толи 2007, толи 2008. Разница в местах подсоединения шлангов. Когда первый взял, то вообщем то в сервисе сказали, что не критично и они смогут все нормально сделать. Но я колхоза не захотел и обменял.
Вывод: заказывайте по вину
Pavel_24
У меня стояла на 1,3, сейчас поставил 1,1 прожал там где есть подтеки с угла верхней банки, все равно бежит  :'(
Но уровень пока стоит по нижней метке.
Сколько родные выхаживают?
SAT  получается под 80 тыс пробежал, повезло мне, многие меньше накатывают.
Вот ещё один 8)
А не пробовал герметика залить? Поможет интересно или уже нет?
Цитата: Pavel_24 от 16 января 2020, 15:19SAT  получается под 80 тыс пробежал, повезло мне, многие меньше накатывают.
у меня 20
Цитата: Pavel_24 от 16 января 2020, 15:19А не пробовал герметика залить? Поможет интересно или уже нет
поможет если продавать будете , если самому ездить, не надолго
Цитата: Pavel_24 от 16 января 2020, 15:19Сколько родные выхаживают
у меня 165 т км прошел
Pavel_24
#238
Цитата: дмитрий 62 от 16 января 2020, 15:21
у меня 20
Не не продаю, а после замены радиатора, надо менять антифриз с герметичном?
у меня 20
Если купить б.у с пробегом до 100 тыс км, как вариант временный сойдёт?
Чет жаба давит новый оригинал сейчас брать, а китай уже не хочется  *pozor*
ВиталяС
Цитата: Pavel_24 от 16 января 2020, 15:19А не пробовал герметика залить? Поможет интересно или уже нет?
Герметиком не пробовал, решил поменять, не хотелось на новогодние праздники лишние проблемы. Взял какого-то первого попавшегося китайца, даже название не помню, но встал идеально.
SAT потек по центру, не на стыке банок.
