Ремонт радиатора двигателя - кто-нибудь пробовал делать?
Автор Бродяга, 10 апреля 2016, 20:01
Датошка
Цитата: Бродяга от 02 июля 2018, 12:55
Течет у вас по обжимке верхнего пластикового бачка или бачок треснул, или все же сифонят трубки радиатора вверху?
обжимка верхнего бачка, визуально вся обжимка...  На данный момент все сухо, ничего не травит... но охлаждающая жидность на уровне как раз этой обжимки.
Noki80
Цитата: Датошка от 02 июля 2018, 12:48
В продолжение темы.
Имеется протекающий радиатор (по верхнему пластику), утечка антифриза останавливается когда выльется ровно до стыка металла и пластика. Мотор не греется, температура охлаждающей жидкости в норме, при этом температура окружающей среды за +30. Более 800 км уже проездил с таким радиатором.
Получается отсутствие нескольких литров в системе охлаждения существенно не влияют на систему?
я так несколько лет ездил, пока не надоело доливать.  Ну и  в Самаре на подъеме затяжном был один нагрев до красной зоны, чуть остыл, доехал до ближайшей заправки и воды долил, так и ездил пару лет. Температура в наших краях летом до +45 доходит в тени.
ФЭ 4,0
2007
Если это действительно так, то я бы пережал заново, конечно если руки к этому готовы. Вот в этом посте все довольно наглядно: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,25683.msg756440.html#msg756440
Датошка
Понял, спасибо!
Датошка
Моментами радиатор продолжает течь,, в связи с чем решил его поменять. Ознакомившись с комментариями данной темы выбор пал на SAT FD0007-09.
Подскажите, пожалуйста, по штуцерам.
Я как понимаю этот:
Фото нижней части радиатора
Датошка, вы внимательно прочитали всю тему? Если да, то должны были прочитать, что просто поменять штуцера не получится, да и менять их нет нужды, прочитайте внимательно чтобы понять все сопутствующие проблемы. Удачи.
П.С. А вы не пользовались нормальным герметиком?
Датошка
Бродяга  Про штуцеры написал для того, чтобы при заказе радиатора акцентировать внимание менеджера магазина на их различие, не более того )
Мастера с руками найти не удалось (
Скорее всего не получится у менеджера магазина вам помочь, я очень плотно общался с менеджером официального экспортера, посмотреть можно, только открыв упаковку, а это делать они не будут. У нас пока все получали со старым штуцером, но с ним тоже можно ставить
Датошка
через переходник как я понимаю? схема которого выкладывалась.
and032
Датошка, менял радиатор,так и не смог снять родные штуцера >:D,выточил переходники по размерам в этой теме и поставил :-[
Noki80
Коллеги по автопрому, читаю тему и не совсем понимаю, новый радиатор имеет другую резьбу? или речь про неоригинал?
я менял на оригинал и никакой сложности не было, если не считать то, что сделал попытку снять быстросьем и когда не получилось, просто выкрутил его из старого и вкрутил в новый радиатор вместе с трубкой
ФЭ 4,0
2007
Речь про неоригинал, в нем шаг резьбы другой.
Датошка
#207
Настал момент заказа нового радиатора, и на всякий случай решил снять расширительный бачок для обзора номера детали, каково было мое удивление, когда увидел это:
:o
машина по документам 2008 года, если смотреть по вину то ноябрь 2007 года.
Так какой в итоге радиатор заказывать, принимая во внимание внешний вид штуцеров?
Бродяга спасай дилетанта *par*
Датошка, SAT подойдёт, вы научились расстегивать штуцер и вынимать трубку?
Вы сами будете менять радиатор? Если вы достаточно рукастый, то чтобы не сомневаться, можно поменять нижний бачок, снять с вашего родного и поставить на SAT, так как сделал я, можно поставить в том виде какой он есть у нас несколько человек так делали, наши трубки вставляются в сатовские штуцера, но с другой стороны были и такие у кого не получилось.
Датошка
Нашел рукастого мастера. Про замену нижнего бачка читал, как вариант нормально.
Меня удивил радиатор со старым номером на машине после 2006 года....
Бродяга спасибо! По результатам отпишусь. Заказ правда ждать пару недель...
