Мойка дроссельной заслонки (дв. 4.0)
Автор and032, 27 сентября 2010, 14:06
AxoN мл.
Цитата: Саша от 30 сентября 2010, 07:48при резком нажатии на педаль "газа" (редко, но иногда приходится), машина "думает" секунды 2-3...
Это у тебя кик-даун случается, вот коробка и тупит какое-то время. Со временем ты приноровишься и научишься ускоряться без кик-дауна, когда он не нужен 8)
Удачи!
Саша
Так я смотрел, под педалью кнопки вроде нет.
AxoN мл.
Цитата: Саша от 04 октября 2010, 08:20Так я смотрел, под педалью кнопки вроде нет.
Что за кнопка ещё :o?
Удачи!
Саша Красноярский
Удачи!
:D :D :D
[mergedate]1286254790[/mergedate]
готовый анекдот
SDB
#49
Да, очень полезная темка. Типа ,как про Мойдодыра у Маршака :D. Тож помыл заслонку. Немножко дополню. Можно помыть ещё и ту хрень, которая сразу после воздушного фильтра стоит, где проволочки тоненькие. У меня все проволочки были в пыли, хотя фильтр менял 2500 км назад. Движок завел- чудо чудное; ровно и тихо работат. Завтра проверю на ходу.
Чуть не забыл. Мыл HI-GEARовским баллоном, который примерно 325 мл. На нем ещё написано что-то типа "синтетическая формула" (типа лучше моет). Хватило 1-го баллона.
Вячеслав 177
Дурной пример - заразителен!!! :D Вчера следуя инструкции Андрея (+1 за труды) промыл заслонку плюс датчик МАФ. На все ушло минут 20.. ::) Только теперь понять не могу - или настолько заметно поменялась работа двигателя или может самовнушение :-[ В общем вроде и разгон стал повеселей, и коробка "помягче", да и в принципе машина - как новая стала :D особенно после мойки кузова ;D
Vovussia
Вот блин, начитался, теперь тоже хочу помыть, ??? надеюсь процесс при двигателе 4.6 сильно не меняется.
Vovussia
Сегодня наконец решился помыть себе заслоночку на 4.6 двигателе. Прцесс сильно не отличается, снимаем воздуховод, отцепляем разьемчики и откручиваем 4 гаечки на 10.
Снимаю воздуховод и гляжу, что там все чисто и хорошо. И почти уже собрался ставить его(воздуховод) назад, но решил заслоночку повернуть и вцепился в нее пальцами. Палец тут-же почернел. :o То что я увидел на другой стороне заслонки меня расстроило, так-как заправляюсь только на Несте и даже не подозревал о таком подвохе.
Собственно говоря фото щас приложу.
Ну одним баллоном промывки топливной системы я запасся заранее, но его не хватило смыть всю черноту, посему сходил в ближайший магазин за добавкой. Заодно еще немного промыл воздуховод и полость дальше, за заслонкой. Тряпочка которой промывал  из снежно-белой превратилась в угольно-черную (даже фото страшно выкладывать).
В итоге все благополучно отмылось
После сборки завел сразу, без проблем. Ну и конечно сразу заметил, что стало гораздо лучше работать, автомат превратился в пулемет, расход топлива упал до 5 литров .... :D
А если честно ничего не почувствовал, но бардак в виде черного налета убрал.
На все ушло около 30 минут времени(с походом в магазин), 2 балона с жижей и кусочек тряпочки. Инструмент: трещетка с удлинителем, головка на 8 и головка на 10.
V1ktor#1
#53
Ну чтож, помыл ее все таки :) С другой стороны конечно грязная была
Последствия-проехал 2 км, чтобы проверить-разницы в поведении машины не замечено, все переключается также, разгоняется также. Немного напрягают обороты-при торможении перед светофором (при отпускании газа) раньше сразу обороты падали до 500, сейчас при полной остановки сначала 1000об, затем постепенно опускаются до 500.  Может пока мало проехал-комп не успел адаптироваться, поживем-увидим :)
and032 +1 за отчет
Москва
and032
Vovussia, За 4.6 то же пасиб ;)
V1ktor#1, Ну и славненько :)
V1ktor#1
Сегодня еще 20 км проезхал, пока если честно не нравиться-при малейшем докасании до педали газа-обороты сразу 1100 и не падают...в пробке тяжеловато....постоянно оттормаживаться надо. Может так и должно быть? Раньше счуть газу даш-обороты подскочать до 1000 и сразу обратно до 500....а сейчас фиг вам...
Москва
boris
Андрей спасибо за инфо!! ;D Пойду покупать очиститель и завтра буду проделывать эту процедуру ;) По результатам отпишусь ;)
Vovussia
Попробуй еще раз снять-поставить возможно подсасывает воздух.
V1ktor#1
Проблема похоже решена :) Снял клеммы аккумулятора на 10 минут, проехал в гаражах взад-перед, обороты в норме..как и были до чистки:) Так что все таки некая адаптация дс нужна, если была сильно грязная до чистки
да вроде все очень хорошо прикрутил ;)
Москва
bot200
Вчера тоже помыл. До мойки была такой
Т.е. особо грязной она не была, хотя пробег 35000. После мойки каких-то улучшений не почувствовал. Заправляюсь везде, но стараюсь на сетевых. Несколько раз заливал литров по 10 80-го, и 2 раза по 10-15 литров бензина с маслом для лодочного мотора (пропорция 1 к 70). Такую чистоту заслонки отношу на то, что регулярно использую присадку в бензин Очиститель топливной системы от Хай Гира. Кто бы что не говорил про эти присадки (и это обсуждалось здесь на форуме), но результат, как говорится, на лице. Надеюсь, что и в других частях топливной системы тоже относительно чисто, в т.ч. в инжекторе.
P.S. Это фотка не лицевой стороны, а оборотной, т.е. той, которая у всех чернющая.
Эксп 4.0, XLT, 08 г.в., МАсква
Jeep Wrangler Rubicon 3.6
