Различия ЭБУ и проводки 92 и 94
Автор kiokaa, 29 апреля 2015, 12:49
kiokaa
Здравствуйте, подскажите чем отличаються эти года? Суть в том что хочу фазированный впрыск, мой Э1 92г, двигатель от э2 96 года, навеска и датчики все от э1, тоесть датчик фаз стоит, но фишки в проводке нет. Если взять ЭБУ, от 94г, возможно ли оставить проводку, просто кинув сопли на датчик?
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
клапан
#1
Если чё, то у меня есть мозг от 94г., по ошибке купил. Сменяю на 91-92г.  с одной лямбдой или запродам за недорого
А так у меня ща стоит мозг на две лямбды, а у меня одна, и джеки ругается, думаю поджирает он, может как-то можно мозгам дать понять, что усё гуд или подключить  соплями к лямбде.
kiokaa
Нашел схему проводки 92 и 94 годов, отличий не много но есть, без замены проводки не обойтись, поэтому решил отложить этот вопрос до лучших времен.
А на счет лямбды это должно решаться обманкой электрической, по крайней мере мне так удалось решить проблему на витаре после удаления катализатора!
Schleicher
У меня есть проводка на 94 год если надо.
