Где расположено то, что отвечает за центральный замок?
Автор MakK, 04 марта 2016, 22:24
lexa71
Дело скорей всего в проводке ! У меня такая же беда была ! Смотри разъёмы в бочёнке у водительской двери !
MakK
Цитата: kyrok от 06 марта 2016, 00:34
Попробуйте зделать упор на кнопки и реле в дверях цз.,у меня 91год,перетряхивали всю проводку,мозгов для цз небыло,только кнопки и реле,всё в дверях.
А где они там в дверях, хоть примерно? Контакты кнопки я почистил (хотя они и так были нормальные), исследовательским путем установил, что питание к кнопке подходит,
тестер показывает напряжение при 1-3 и 3-5
Гаврик, а есть схема именно на 91-й или 92-й год? Обычно упоминают схемы на 1994-й год, такие у меня есть, подходят ли моему г.в. - не знаю.
kyrok
У меня релюхи весели на касе,ниже кнопок,по ходу ремонта всей электрики перенёс все рэле в одно место.В дверях,я их частенько затапливал,после чего они постоянно щёлкали.
lexa71
MakK
Ставили магнитолу, выдергивали старую из панели и о чудо - на правой двери заработала кнопка ЦЗ, но только на закрытие.
Какое то реле нашлось в левой двери, чуть ниже-левее внутренней ручки открывания. Но они если и работали на ЦЗ, то сейчас уже нет. Вынул-вставил - никакого эффекта.
P.S. Фото случайно стер.
MakK
В моём случае первопричиной был кривоотключенный , в свое время, блок сигнализации и перетертые провода где-то под панелью (слова электрика).
Ни кнопки в дверях, ни "мифический" блок ЦЗ (в моем случае) в задней левой нише были не при чем.
За 2100 восстановили сигнализацию и работу ЦЗ.
