Подтекающие соединения магистралей АКПП
Автор bf_, 01 марта 2016, 16:39
bf_
Всем привет!
Столкнулся с тем, что подтекали соединения магистралей АКПП с радиатором. В одном клубном сервисе сказали, что без замены радиатора никак не обойтись только из-за этих фитингов, мол де, только в сборе. При беглом осмотре выяснилось, что фитинги откручиваются и по идее их тупо можно хотябы выточить ( переставив локер соединения и пару резиновых колечек ). Ответ нашелся на ютубе - короче решается проблема относительно просто: Doorman 800-621
Есть одно "но": если у вас уже стоит TYC-овский радиатор, надо быть готовым, что они не подойдут, так как TYC зачем-то изменил шаг резьбы для этих соединителей. Они подходят один в один на оригинальные или на какие-то из неоригинальных
Видео от фордовского сервисмена про эти соединители
На всякий случай - просто видео замены радиатора
Заранее извините, если продублировал уже сказанное
edvard555
bf_, доюрый день, извините пожалуста а этот Doorman 800-621  как правильно поменять ну что там происходит масло надо вилить или как?заранее спасибо?
