Потерялись щетки от генератора
Автор MakK, 24 января 2016, 20:54
anics
MakK, один мой "знакомый по интернету" тоже недавно менял щетки на генераторе и тоже не вытащил стопор. В итоге спалил реле-регулятор (в этом вопросе я ему доверяю ибо он профессиональный автоэлектрик). В общем, я это к чему: не надейтесь что купленный вами регулятор изначально был неисправен, скорее всего вы ему помогли.  :-X
Но это тоже опыт, пусть и негативный, зато в свою копилку, так что расстраиваться наверное не стоит.  *par*
клапан
Цитата: kiokaa от 01 февраля 2016, 15:04
Недавно полностью перебирал генератор. Скачки напряжения возможны из-за колец коллектора ротора, у меня они имели радиальные биения чуть ли ни 1мм, в добавок глубокие риски.
Вот можно по подробнее))) Где эти кольца ротора находятся? и чем лечится?
kiokaa
Коллектор ротора, это кусок пластмассы на роторе генератора, на котором в свою очередь закреплены два медных кольца по которым двигаться щетки рн.  Причин не знаю но у меня кольца были овальной формы, протачивать было некуда, местами уже виднелась пластмасса,  поэтому купил новые, цена 150 руб. Снимал сьемником, устанавливал молотком молотком предваритель нагрев феном ( на улице - 10 было ). Потом на токарном проточил и шлифанул 800 шкуркой, биения были 0,1 - толи кольца качества не очень, толи посадил чуть криво, во общем нужно смотреть по факту может и нечего не нужно дополнительно делать
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
anics
несколько генераторных номерочков, которые могут быть полезны. На OHV подходят:
щетки
STANDARD FX69 ~ 750-800р
WAI 39207 ~ 110-150р
Кольца контактные 26.85x13.28x34.7:
IKA 120100 ~ 150-200р
WAI 2886302W ~ 90-120р
Генератор в сборе:
Ford 4871754 — бесценно
WAI 7768N6G1 ~ 8-9т.р.
HC-Cargo 111200 ~ 12т.р.
Unipoint ALT1705A ~ 8-10т.р.
PS: цены прошедшего лета
MakK
#19
Цитата: anics от 16 февраля 2016, 17:48
... тоже недавно менял щетки на генераторе и тоже не вытащил стопор. В итоге спалил реле-регулятор ...
Кстати, еще до того, как узнал о последствиях "невытащенного стопора", позвонил в местную академию на предмет "обмена-возврата возможно бракованной детали"...
Много узнал про "установку на авторизированном сервисе" и что-то про "заключение эксперта".
Цитата: kiokaa от 17 февраля 2016, 10:05
... Снимал сьемником, устанавливал молотком ...
Надо заказать колечки... Метод вроде как раз для меня, должен осилить! :)
Македонский
Ничего нового.Что бы продаванам вернуть брак поставщику,нужно заключение эксперта из сервиса.
kiokaa
[/quote]
Hc-cargo не бери, мне не понравились, прихли в коробке, но на кольцах были риски, причем в одном месте глубокие, мне было пофиг у меня токарный есть, а так было бы неприятно новые щетки ставить на погрызанные кольца..
anics
Цитата: MakK от 18 февраля 2016, 11:26Надо заказать колечки... Метод вроде как раз для меня, должен осилить! :)
у меня прошлым летом сдох генератор по причине протершихся колец, причем так гадко вышло что у одного кольца получились острые кромки и ими сточило щетку по самое небалуйся. отдал гену целиком в сервис где починяют генераторы. они все починили причем и щетки и кольца у них были в наличии, обошлось в 1800р. и примерно пару часов времени. это я к тому, что может быть проще специально обученным людям отдать ибо не очень то дорого...
Македонский
Вот вот,так же...Решили помеять подшипник генератора передний,пре выпресовки два корпуса треснуло...
Отдал в компанию которая ремонтом ген занимается,замена подшипников на мои и замена колец,тоже в 1500 вышла.Ведь есть там по люьому тонкости ювелирные и специальные))
Бат
Цитата: Македонский от 18 февраля 2016, 22:16.Решили помеять подшипник генератора передний,пре выпресовки два корпуса треснуло...
Здаров камрад. На будущее, берёшь горелочку и греешь посадочное место при выпрессовке, потом, когда всё помыл - почистил и собрался подшипники назад ставить, берёшь крышки и кладёшь минут на 10 на электроплиту, потом быстренько ставишь подшипник в нагретую крышку и даёшь остыть на воздухе. Это если сам хочешь, но имхо отдать электромеханикам тоже вариант отличный, если нет времени или желания.
