Потерялись щетки от генератора
Автор MakK, 24 января 2016, 20:54
MakK
Начитавшись интернета решил проверить щетки в генераторе, а то вроде-бы стрелка вольтметра влево на холостых иногда отклонялась. Снял генератор, раскрутил до такого вот состояния,
увидел, что одна щетка обломана наполовину (может я сам отломил снимая?), заказал в экзисте деталь (Wai) 39-207, никуда не торопился... Экзист тоже не торопится и за две недели так ничего и не привез за 241 руб.
И вот тут непонятное: решил я обратно поставить старые щетки, а найти их не могу и есть ощущение, что помимо щеток(что я и заказывал), нужна еще одна деталь (реле-регулятор?), чтобы правильно собрать генератор.
Подскажите пожалуйста, номер того, что я возможно посеял, я бы глянул на фотке как это выглядит, чтобы попробовать это найти дома (ну и заказать, если не найду).
P.S. Или коты в гараже смахнули в сторону, или я, пока поднимался от гаража в кабинет, куда-то эти щетки (и что-то еще?) засунул, или коты смахнули деталь уже в кабинете. :-)
granda
ну что по щеткам определился?
kiokaa
Недавно полностью перебирал генератор. Скачки напряжения возможны из-за колец коллектора ротора, у меня они имели радиальные биения чуть ли ни 1мм, в добавок глубокие риски.  Что касается щеток, то можно впихнуть от ваза, чуть сточив их, провода нужно удлинить, либо просверлить с обратной стороны колодцев под щетки отверстия для вывода проводов (я так и сделал), их расположение на щетках различается. Ну это если найдешь регулятор, регулятор вроде такой должен быть F1DZ-10C359-A
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
MakK
Примерно. :)
Помимо щеток там был реле-регулятор. И тО и другое, сняв с генератора, я посеял где-то в доме. Поэтому к заказу на щетки Cargo 136216 в экзисте (кормят какими то байками про "склад переехал" с 11-го января), добавил заказ в академии на Регулятор Transpo   F794 , ну и на щетки WAI 39207.
kiokaa, спасибо. У меня не совсем скачки, но стрелка уходила на холостых вправо при включении моторчика печки вдобавок к ближнему свету. И на мой дилетантский взгляд на этих кольцах есть выработка, а показать кому-то еще, чтоб подтвердил или опровергнул, пока не довелось.
anics
WAI 3907 конечно дешевые.... вот и я прельстившись ценой в 109 рублей заказал аж 3 комплекта. когда щетки приехали выяснилось что на контактных пластинках нет резьбы - пришлось брать метчик М4 и нарезать. не смертельно, но осадочек неприятный
MakK
А не М5 ?
Про отсутствие резьбы на WAI прочитал поздно, сильно ли это неприятно для меня - не понял, но на всякий случай перезаказал вдобавок щетки CARGO.
anics
#6
Цитата: MakK от 03 февраля 2016, 14:06А не М5 ?
насколько я помню все таки М4. позже могу глянуть поточнее
Глянул. Точно М4:
(болтики оригинальные)
MakK
#7
Резьбы и болтиков нет ни на новых WAI , ни на CARGO. (щетки пришли в один день и с экзиста и с академии)
А старые болтики ушли вместе со старым регулятором и щетками (куда я их умудрился засунуть?).
Остались только четыре болтика крепления регулятора к генератору. :)
Цитата: anics от 03 февраля 2016, 15:01Глянул. Точно М4:
thank you! :)
anics
я ставил STANDARD FX69 ~ 750-800р - они с резьбой и кажется даже болтики новые в комплекте были
https://www.drive2.ru/l/7065221/
MakK
Метчик купил, резьбу насверлил, всё собрал, завёл - нет зарядки!
Фишки подергал, стопор щеток не сразу, но вынул - зарядки по прежнему нет.
Что я мог сделать не так? На что обратить внимание?
kiokaa
Стопор был токопроводящий, возможно регулятор накрылся. Что бы проверить на нем написано ground here to test, заземляешь эту щетку - генератор должен выдать максимальную мощность, смотришь тестером - если напряжение появилось сразу отсоединяешь землю, вывод рн кирдык. Если напряжение не появилось раскажу что диагностировать дальше
MakK
Если можно, на пальцах объясните пожалуйста, какой куда и как проводок сунуть "для заземления" и к каким клеммам подцепить тестер. Я с электричеством и с пониманием процессов не совсем в ладах, но тестеры есть и "по обезьяньи" смогу протестировать.
Фото из интернета
kiokaa
На заведенной машине проводом соединяете минусовую клемму аккумулятора с клеммой F регулятора (на нее еще стрелочка указывает), при этом  вольтметром контролируете напряжение, оно должно начать быстро рости, как только это заметили провод убрали, вывод регулятор нерабочий.
MakK
#13
Начитавшись интернета на тему "как заземлить РР", в поисках второго тестера (чтобы перепроверить показания первого), нашел старый реле-регулятор с прикрученным старым щеткодержателем (с обломанной щеткой). Лежал он, сердешный, в кабинете и как водится - на очень видном месте. :)
Прикрутил к нему новые щетки WAI, поставил на Форд - есть зарядка!
Видимо новый РР неисправен.
А тестер можно подключить к +- аккумулятора или надо к чему-то на генераторе?
Жаль, что чуть чуть поздно ответили, я бы успел проверить сразу . :)
kiokaa
Да можно
