Моторчик раздатки
Автор Leshiy, 09 января 2016, 11:12
Leshiy
Всех форумчан с наступившим Новым Годом !
Прошу совета по работе моторчика раздатки.
Предыстория: началось с то, что появилось ощущение "перешагивания-закусывания" переднего левого колеса при повороте налево. Чем менише радиус поворота, тем больше эффект. При повороте направо не так заметно.
Подумал, на привода (трипоиды), пришлось срочно заказывать привода (неприятность возникла дня за 3 предполагаемой поездки на новогодние праздники). Поменял на всякий случай оба привода, но проблема осталась. Начали смотреть систему полного привода и выяснили, что полный включен постоянно и отключается не желает, при этом 4х4 low не включается. Сняли мотор раздаточной коробки -его заклинило в положении 4х4 high. При подаче напряжения на концы мотора тот молчит. Сделали вывод, что мотору хана.
Вопрос к знатокам: 1. Могла ли накрыть раздатка за 3 дня езды на полном приводе (примерно 20 км в день по сухому)?
И 2. Насколько ремонтнопригоден сам мотор раздатки? Есть желание попробовать его оживить, насколько я понимаю это обычный шаговый двигатель и ломаться там особо не чему (щетки, обмотка - все ремонтируется).
Да, и еще б/у моторчики можно брать или это вещь не живучая.  Просто новый на заказ ок.2 мес.  цена 18 тыс. это больно!
Буду благодарен за любую информацию.
Все будет хорошо... или нет, но тогда все будет очень плохо.
KONSTANTIN
